Apparecchiatura Tirafili Automatica
Inserito: (modificato)
Ho deciso,non voglio fare pubblicità e quindi non scrivero' il nome del produttore.
Mi è stata concessa la possibilità di provarla per 2 settimane dal ricevimento.
Ho parlato con il costruttore e ho visto qualche filmato su youtube
e voglio provare.
Ho dei dubbi sull'autonomia anche se il produttore mi ha detto che una giornata di
lavoro si riesce a svolgerla e quindi acquistero' 2 batterie da 7,2 Ah .
Quando l'avro' provata, senza nomi e senza citare nessuno,
riportero' le mie impressioni nella speranza di condividere un
prodotto interessante.
Modificato: da jackilpirata
Ci conto :thumb_yello:, queste diavolerie mi piacciono un sacco
Modificato: da vinlo
ordinato ieri ...dovrebbe arrivare in settimana il costruttore mi concede 15 gg di prova poi decido se acquistarlo
ebbene si,sono soddisfatto.
dopo 1 ora di pratica ho filato 2 piani di una villetta.
....senza problemi,avevo preaprato un distributivo a "stella".
Certo si impiega di più di una coppia pero' al momento lavoro da solo,
e l'apparecchio ha retto con l'autonomia.
grazie alla sonda in poliestere a bordo,sta diventando quasi un ricordo infilare la sonda nei tubi.
Spesso quando si "fila" un impianto anche infilare la sonda è talvolta difficoltoso.
A me basta impartire il comando e aspettare che esca la sonda.Qualche difficoltà viene superata con metodi tradizionali...(su' e giu')
La prova continua,ma se il buongiorno si vede dal mattino...
ma prima di dare un giudizio definitivo attendero' il periodo di prova di 2 settimane
saluti
ciao, jackilpirata sono interessato all apparecchiatura tirafili automatica desiderei sapere la ditta che la produce quanto costa!, e le dimensione !fammi sapere! grazie
Maurizio Colombi
Beh...per
non ci sono problemi, sono molto curioso, ma molto molto molto, di sapere
quanto costa
non ci sono problemi, si può scriverlo pubblicamente!!!!!! :P
potresti mettere una foto? Sono curioso di vedere com'e' fatto questo apparecchio.. :)
oggi è stato il secondo giorno.
E' andato tutto bene.le batterie reggono una giornata intera senza cedere poi la sera lo metto in carica.
E ovvio che non è come lavorare in 2.
Perchè il robot non ti porta una matassa o un rotolo di nastro.
Ho cambiato leggermente la mia modalità nella "filatura",le matasse stanno tutte in zona della scatola di derivazione,
e sposto il robot per infilare la sonda e tirare poi,presso le varie 503-4-6.
Non uso assolutamente lubrificanti fino a che non ha tirato almeno un metro,perchè è sconsigliato dal
costruttore.
Il nome?le foto? Credo per correttezza sia giusto chiederlo al costruttore prima.
Comunque devo ancora scattare una foto ho fatto un video per farlo vedere agli amici.
Il motore è sovradimensionato quindi puo' sforzare senza problemi.
Questo robot tirafili era una cosa a cui pensavo da anni,
e credo che questo finalmente è un buon prodotto.
Mi dicono che siamo alla seconda generazione .
Al collo ho una cuffia che al posto del microfono ha pressostato che aziona un telecomando e soffiando
si fa partire e si ferma nel senso impostato
Su un'auricolare esternamente c'è un interruttore per invertire il senso di marcia.
Su un po' stanco ma soddisfatto.
Costa parecchio(almeno per me) in privato posso fornire tutti i dati.
Pero' il gentile e cordiale costruttore mi lascia 2 settimane di prova.
Ho provato tutte le situazioni.
503 a 30 cm 503 a 110 cm 503 a 150 cm
tubi da 25 con un paio di linee da 2,5 e anche qualche filo da 1,5.
tratti anche da 15 metri...
La sonda è dotata di un'asola che permette l'ingresso di una corda da 2,5 senza sguainarla.
beh,vado giu' in garage a vedere se il robot sta bene e ha mangiato abbastanza.
speriamo continui cosi'
a presto per aggiornamenti e considerazioni.
Qualche difetto l'ho trovato lavorando ma sono trascurabili,
e migliorabili e non tolgono nulla alla qualità.
:thumb_yello::thumb_yello:
e con oggi sono quattro giorni
ho passato i fili di 2 villette ciascuna con 3 livelli...
che dire...lo tengo...
prego prego...
allora
il "tirafili"
funzia ..l
a sonda in dotazione è ottima.
Inserire la sonda è meno faticoso.
Si riesce a tirare anche dai punti luce a soffitto
Si riesce a tirare dalle scatole ad altezza anche di 150.
Vorrei fare un video da pubblicare su you tube.
Non per fare pubblicità senza nomi ma solo perchè
esiste uno strumento che puo' aiutare i piccoli artigiani come me.
Domani iniziera' la seconda settimana di prova
poi decidero' se acquistarlo.
Il periodo di porva è terminato e ho deciso di acquistare "Guido"
Ne conosco i pregi e anche i difetti che pero' sono estremamente accettabili.
Secondo quando si lavora da soli come me è ideale,certo si lavora di più,
ma conviene.
Ma anche quando si lavora in 2 puo' essere un aiuto per un filaggio ancora più rapido.
saluti
