jawdb212 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Inserita: 27 giugno 2011 Stacca entrambi i fili della lampada o plafoniera del locale in questione e poi riprova ad inserire tensione
nik76 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Inserita: 27 giugno 2011 Problema quasi risolto sembra sia un interruttore difettoso, grazie per l'aiuto .
maxpala2003 Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 Che tipo di interruttore diffetoso puo far saltare un differenziale? Sei sicuro?
nik76 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Ho sostituito un interruttore vecchio di 30 anni e adesso tutto funziona.
magoxax Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Ho sostituito un interruttore vecchio di 30 anni e adesso tutto funziona.Come ha fatto l' interruttore a creare la dispersione?
opeletta Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Come ha fatto l' interruttore a creare la dispersione?Ci vorrebbe un MAGOxax Già è difficile capire certi clienti parlandoci di persona, figuriamo scrivendolo.
jawdb212 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 A me era successo in una vecchia affilatrice lineare.Giovanissima non aveva neanche 40 anni di vitaPraticamente era tutto a 380 volt sia potenza che ausiliari cosicche' un micro di fine corsa che gli faceva fare l'inversione aveva umidita' all'interno e il 380 volt che gli arrivava faceva il restofacendo saltare i fusibili di linea quando il micro veniva azionato
opeletta Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 A me era successo in una vecchia affilatrice lineare....aveva umidita' all'interno.Anche per te il problema è di natura esterna e non del comando.
jawdb212 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Si ma non capisco nel suo caso come faceva l'interruttore a provocare cio'
maxpala2003 Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 Forse è meglio essere sinceri sopratutto con chi ha piu' esperienza di noi.P.S. sarebbe bello se i fusibili saltassero per dispersione, troveremo prima i guasti e risparmieremo soldi in differenziali.Ciao
nik76 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Ma scusate gli interruttori vecchi non hanno anche una parte in ferro?Posizionato in garage freddo caldo umidità il tempo.... penso che qualcosa di questo tipo possa aver fatto si che ci sia una dispersione ?! E scusate se non mi faccio capire non sono nato maestro....
Del_user_127832 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 (modificato) nik76+-->CITAZIONE(nik76)Premetto che non ho capito a quale tipo di interruttori ti riferisci (automatico o da serie civile con supporto metallico), però se la parte metallica non è connessa a terra, difficilmente un guasto sul corpo/supporto può richiudersi verso terra.Comunque, se hai risolto... meglio così, a volte una foto è più eloquente di tante parole SalutiPSmaxpala2003,non credo che nik76 non volesse essere sincero, altrimenti perchè si sarebbe rivolto al forum? Modificato: 30 giugno 2011 da Attilio Fiocco
