Dimensione Massima Db
Ciao a tutti
Un blocco dati (DB) su una cpu314 quanto può essere grande, si può arrivare per esempio a 25K ?
Consultando la scheda tecnica della CPU 314 abbiamo come dimensione max. di un DB 16 Kbyte; lo stesso limite vale anche per le dimensioni degli FC e FB. Inoltre bisogna sempre tenere conto anche della dimensione della memoria di lavoro della CPU che in questo caso è di 96 Kbyte. Quindi tutto assieme il tuo software (programma + dati) non deve superare questo limite.
No.
La dimensione massima di un DB per una 314 è di 16KByte
Dal sito Siemens: Dati Tecnici CPU 31x
Modificato: da batta
Grazie,
Avevo cercato sui manuali non non l'ho trovato
