Collegamento Sensore Di Movimento A Relè Multifunzione Finder 14.01
mecarellimarc
dove posso trovare vecchi schemari lt terraneo?
:blink:
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ivan Botta
    8
  • acnide
    6
  • nope
    6
  • Juanjo
    6
mecarellimarc
:blink:
Io qualcosa ho, cosa ti serve di preciso?
Walter
Walter
  • 6 months later...
Anche io possiedo dei vecchi schemi Terraneo, dovresti essere più preciso nel dire cosa ti serve, non posso postarli tutti.
  • 5 weeks later...
<_< Scusate se intervengo ma (mi rivolgo ai ricercatori dello schema perduto) perchè questo ostinarsi ad avanzare richieste generiche di schemi, basterebbe concentrarsi su quello che realmente serve in questo momento in modo da agevolare soprattutto chi vuole auitarvi. :wacko:
Comunque anch'io ho qualcosa, ma non sò cosa vi serve di preciso allora..... :whistling:
Giusto, mi associo a Cafra, io schemi ne ho, ma è impensabile scannerizzarli tutti, dite cosa serve che se li ho ve li posto, ma tutti sicuramente no, sono troppi.
Ciao, spagnolo, e sto cercando pure io degli schemi del LT TERRANEO antichi, in concreto lo schema della morsettiera dell'alimentatore PS 010.
Ho un problema perchè cuando chiamano dal posto esterno posso parlare dal video-citofono, ma per adoperare le altre posti citofonici devo alzare la cornetta del video-citofono, ho paura che ci sia qualche guasto nel alimentarore, o nei relè....Se qualcuno può dirmi qualcosa, scusate il mio itagnolo
Salve a tutti ragazzi
mi accodo a questa discussione per evitare di aprirne di nuove....
sono anch' io alla ricerca di un vecchio schema terraneo nella fattispecie mi serve lo schema comprendente l'alimentatore 672 e il gruppo fonico 654 ADU non so a quale anno risale ma sicuramente è molto vecchio probabilmente anni 80 - 85 i collegamenti sono tutti nella targa esterna....
spero di essere stato abbastanza esauriente
grazie mille
grazie mille
Il LT654 non l'ho trovato :(
In compenso c'e' il buon LT672
Buon giorno cari e buona immacolata,
Gabriele grazie mille per lo schema è un ottimo inizio. spulciando nel forum (usando questa volta lt672 e non lt 672) ho trovato uno schema, credo, adatto al mio scopo. lo potete trovare a questo link:
http://www.plcforum.info/public/upload2/Ga...ni_5interni.pdf
Vorrei seguire questo schema eliminando tutte le parti che non mi servono (accensione luci scale, seconda pulsantiera, segreto conversazione, ecc.)
in pratica verrebbe fuori qualcosa del genere:
1 e 2 del G.Fonico direttamente alla cornetta.
il + dell'alimentatore al G.Fonico.
il - del alimentatore alla lampadina della pulsantiera e al comune della cornetta.
l'uscita con il simbolo dell'alternata alla serratura, alla chiamata dal posto esterno e alla lampadina.
la serratura non è prevista.
Così dovrebbe funzionare. Vorrei fare una prova, ma ho paura che se sbaglio corro il rischio di mandare in corto qualcosa, perciò chiedo un parere a chi più di me sa.
Grazie ancora
Grazie ancora
Vai tranquillo che se sbagli non succede niente, l'alimentatore LT672 è protetto elettronicamenti contro i cortocircuiti, al limiti le togli alimentazione per qualche minuto e si autoripristina.
