Ivan Botta Inserita: 8 dicembre 2006 Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Vai tranquillo che se sbagli non succede niente, l'alimentatore LT672 è protetto elettronicamenti contro i cortocircuiti, al limiti le togli alimentazione per qualche minuto e si autoripristina.
ric.car Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 Scusate, anche io sto cercando uno schema elettrico Terraneo perchè dovrei aggiungere altri due citofoni.I comonenti utilizzazi sono:Alimentatore 672, gruppo fonico 2130, pulsantiera 2143 e 2144.Sperando che qualcuno mi possa aiutare ringrazio anticipatamente.
nope Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 vai a questo linkhttp://www.xinfot.bticino.it/appli/twinfot...;FILE/G5098.pdf
ric.car Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 nope sei stato gentilissimo, mi hai risolto il problema.nuovamente grazie a te e atutto il forum.
TRIPAZIO Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 salve,vorrei collegare il centralino telefonico Heimo al citofono di casa.Non so però come trovare sul citofono i contatti che mi servono:ascolto, microfono, pulsante apertura suoneria e massa.Si tratta di un Terraneo modello anni 70, colore beige aprendolo trovo una morsettirera in alto a destra numeri 6 poi in fila 8 3 9 11 7 12 5 4 10 ed in basso a destre 1 2 i morsetti 12 5 4 10 non sono collegati.ringrazio fin da ora chi mi può dare una manosaluti Patrizio
acnide Inserita: 10 dicembre 2006 Segnala Inserita: 10 dicembre 2006 Buona domenica a tutti e grazie x le risposte.Molte volte è più la paura a fare dani che il resto.... comunque tutto a posto!!!! funonzia perfettamente mi sono aiutato anche con uno schema della farfisa.....!!!!! alla fine la logica è quella....x tripazio se fai una ricerca sul forum con la chiave lt672 trovi una discussione all'interno della quale con un pdf riportante la schema di una cornetta lt..... comunque dovrebbe essere:1 parla2 ascolta3 comune6 chiamata7 apriportaRicorda che ho scritto dovrebbe quindi controlla primaciao a tutti
TRIPAZIO Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 Ringrazio Acnide per la risposta e quindi seguito ad abusare della sua cortesia:Il mio preblema è che il ronzatore interno è disabilitato.Al posto del ronzatore interno suona un campanello esterno. come fare ?grazie Patrizio
Ivan Botta Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 (modificato) Molto probabilmente sul morsetto 6 della chiamata il filo che andrà al ronzatore interno sarà staccato e al suo posto avrai un filo che va ad una suoneria o ronzatore esterno, stacca questo filo e riconnetti quello del ronzatore interno.Se dovesse essere staccato anche l'altro del ronzatore interno va al morsetto 3.In definitiva il ronzatore è alimentato dai morsetti 3 e 6. Modificato: 11 dicembre 2006 da Botta Ivan
errebi Inserita: 20 dicembre 2006 Segnala Inserita: 20 dicembre 2006 Ciao a tutti,ho anche io la necessita' di ricollegare due vecchi videocitofoni della serie LT e un alimentatore PS010 con un punto di chiamata esterna e una elettroserratura + cancello elettrico.Ho cercato di scaricare dei file che nope ha indicato allo spagnolo(non ricordo il nome), ma senza successo.Mi potreste aiutare con qualche schema??
Juanjo Inserita: 22 dicembre 2006 Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 sono il spagnolo, ti posso dire che nella discusione su videocitofoni ". schemi citofoni" de hantomas, o qualcosa così, comunque seis discussione prima di questa,... Gabriele Riva ha lasciato gli schemi del PS 010 e dei schemi per collegare i citofono...Forse ti serve
errebi Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Inserita: 29 dicembre 2006 grazie juaniocredo che facciano proprio al caso mio
nope Inserita: 29 dicembre 2006 Segnala Inserita: 29 dicembre 2006 per ERREBI (ed altri)pensavo avevi risolto i problemi.in ogni caso se non riesci ad entrare all'indirizzo che ti avevo mandato segui i passi come segue:vai all'indirizzo http://www.xinfot.bticino.it/appli/twinfotec.nsf/seleziona "documentazione tecnica"seleziona "TERRANEO Italia"seleziona "G5298" guida tecnica - notiziario tecnico 82
errebi Inserita: 4 gennaio 2007 Segnala Inserita: 4 gennaio 2007 Grazie nope, ma non riuscivo a scaricare il file.Ora ho fatto.
