Wolfy Inserito: 30 giugno 2011 Segnala Inserito: 30 giugno 2011 Buona sera a tutti, mi ritrovo con i cavi in uscita dal contatore ENEL veramente sottili, al massimo sono da 4mmq, è la prima volta che mi salta all' occhio, sarà che oggi mi sono accorto che SCALDANO!!Volevo sapere se, per cambiare questi due fili, si è obbligati a rivolgersi ad ENEL, visto che c'è da aprire il coperchio del contatore che copre i contatti del limitatore, o non c'è problema nel farselo da se?Non mi piace trovarmi in una situazione del genere, quei due cavi alimentano due centralini separati, uno di casa e uno che mi sono riservato per il "laboratorio" dove tengo la mia roba, ed entrambi a volte consumano anche qualche KW, e vorrei sistemarla il prima possibile, senza dovermi rivolgere al fornitore
Del_user_127832 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 (modificato) Volevo sapere se, per cambiare questi due fili, si è obbligati a rivolgersi ad ENELNo, quei due fili (montante), sono di tua competenza. Tra l'altro il coperchietto che nasconde i morsetti d'uscita è tenuto da due sole viti prive di qualsivoglia sigillo. PS:sarà che oggi mi sono accorto che SCALDANO!!A prescindere dal corretto dimensionamento della conduttura, va detto, che è assolutamente fisiologico che un cavo attraversato da corrente si scaldi,soprattutto se siamo vicini alla portata nominale dello stesso. In questi casi, il giudizio dovrebbe essere oggettivo e non soggettivo, ovvero, a che temperatura lavora il cavo? E la temperatura ambiente? Saluti Modificato: 30 giugno 2011 da Attilio Fiocco
Wolfy Inserita: 30 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2011 (modificato) Grazie, proprio questo mi serviva sapere, vista l' assenza di sigilli avevo intuito, ma non ero del tutto sicuro! Modificato: 30 giugno 2011 da Wolfy
