Fb125 - Detail_dp_diag
guys there is voyager
Ciao a tutti,
stiamo lavorando con un blocchetto Siemens (FB125) per la diagnostica dei DP.
Qualcuno l'ha utilizzato?
Esistono le due funzioni "Single_Step_Error" e "Single_Step_Slave" per passare da un errore all'altro nello stesso modulo, e da un DP (Slave) all'altro.
Avendo un DP con due moduli in errore, questa funzione non ci permette di passare dall'errore di un modulo a quello del modulo successivo.
Qualcuno ha mai sviluppato la logica di questo FB? Sapete darci un'indicazione?
Se usi la call del blocco senza parametri e utilizzi le pagine video di winccflex come da esempio non devi fare niente, ma solo gestire le funzioni delle pagine video.
se invece guardi nelle discussioni precedenti trovi un interessante esempio meno pesante della FB di mamma Siemens ma funzionante, senza poi contare che se ti sbizzarrisci a capirne il funzionamento ti si apre un mondo sui blocchi standard....
pigroplc
