Impianto Citofonico Due Fili Bticino Aiutoooo
ciao a tutti ho un impianto citofonico di un condominio di sei appartamenti con due posti esterni, nel posto esterno che si trova al cancello non funziona la chiamata per un appartamento, mentre nell'altro posto esterno fuori dalla porta si.
da che cosa può dipendere? qualcuno ha gli schemi di questo impianto??
grazie se mi aiuterete :blink:
mariozan
mariozan
Un po' scarse le informazioni che fornisci. La casa che citi produce diversi modelli di impianto citofonico e all'interno dello stesso modello bisogna considerare le personalizzazioni che ciascuno può aver apportato.
E cominciare a descrivere la composizione del tuo impianto, codici modello inclusi?
E' possibile richiedere gli schemi che interessano direttamente al sito di BTicino, ma occorre essere registrati come installatori: VEDI QUI
puoi anche chiamare il Call-Center della Bticino al n° 199.145.145 che provvederà a farti richiamare da un tecnico per le verifiche del caso
Ospite ANTONIOMANCA
può dipendere dal fatto che non hai settato correttamente le resistenze
all'interno dei moduli esterni (PEx) (come d'altronde anche all'interno dei posti interni o degli attuatori luce scale ove tu li avessi) ci sono dei "tipo porta integrati" dove devi inserire le resistenze come da schema allegati
controlla questo e fammi sapere che il tecnico della exBassani costa!!
p.s. mettere sigle e modelli non è mai di troppo
Ospite ANTONIOMANCA
Può darsi che hai sbagliato i settaggi...devi specificare di più...il call center volendo ti manda gli schemi di collegamento via mail! di più non so!
francescotiziano
ciao
hai un cablaggio entra ed esci?devi impostare a on l'interruttore dell'apparecchio (in un sistema video è cosi)
le due tastiere le hai configurate come esempio
prima tasiera N1
la seconda P1 N1
prova questo.
francescotiziano
ciao
prima tasiera N1
la seconda P1 N1
prova questo.
  • 4 years later...
salve a tutti
sono passato da pochi giorni da una caldaia a gasolio a una a gas (ariston genus 24ff), posseggo una casa su due piani in cui sono presenti due crono termostati (http://www.voltimum.it/catalog/prod/BTI-L4448/prod-P/living-int-cronotermostato-gior-sett-230V-BTICINO.html) e due valvole di zona. Nei crono ho notato un ponte che dal neutro va al comune del conttatto NO e poi parte un solo filo che dal contatto che va alla caldaia, dopo di che i crono termostati si collegano in parallelo e alla caldaia arrivano due fili però i. ho visto che le valvole di zona sono alimentate ma non so se sono collegate al crono. sono preoccupato perchè non vorrei fare danni visto che la scheda della caldaia è a 24v. qualcuno potrebbe farmi uno schema di come dovrebbero essere fatti i collegamenti? :senzasperanza: oppure essere cosi gentili da darmi una mano?
Modificato: da asterics75
salve a tutti
Maurizio Colombi
Ci ho capito pochissimo......sarà il caldo!
Prova ad inserire uno schizzo di schema, ne discuteremo volentieri!
Maurizio Colombi
Mah, la logica mi fa dire che le uscite dei due cronotermostati non possono essere in parallelo fra loro altrimenti il consenso di uno dei due farebbe accendere il riscaldamento anche nell'altro piano della casa.
I due cronotermostati dovrebbero controllare solo l'apertura della loro rispettiva valvola di zona; a sua volta la valvola di zona dovrebbe avere un contatto ausiliario che si chiude all'apertura della stessa, contatto dal quale far partire due fili che si collegano all'ingresso termostato in caldaia, che sono i due fili che tu hai visto. Ciò serve a far partire il bruciatore e la pompa ogni qualvolta si apre una delle due valvole di zona.
