Spina Campeggio
Inserito: (modificato)
CARISSIMO GRABRIELE SONO UN RIPARATORE TV SE CORTESEMENTE MI PUOI DARE UNA
>MANO.SONO IN POSSESSO DI UN KIT BIFAMILIARE LT TERRANEO ANNO 1991
>COMPOSTO DA VIDEOCITOFONO MP110,POSTO ESTERNO SM602,ALIMENTATORE
>PS200/ARTICOLO VK20-KIT BIFAMILIARE 4FILI+N.SE MI PUOI DARE UNA MANO,IL
>DIFETTO RISCONTRATO SUONA REGOLARMENTE IL VIDEO SI ECCITA ,MA L IMMAGINE
>RIMANE BIANCA,COME SE LA TELECAMERA ESTERNA NON SI ECCITA.DOVE POSSO
>TROVARE LA DOCUMENTAZIONE APPROFONDITA TECNICA PER IL SUO FUNZIONAMENTO
>GRAZIE DALLA SICILIA PIERO
>EMAIL ********************
Commento del moderatore.
1 le emails permesse sono solo quelle del tipo xy[at]plcforum.it
2 piero1956 controlla il tasto delle maiuscole perchè stai urlando
3 non so a quale Gabriele tu ti riferisca; chiarisci se vuoi aprire una discussione o una corrispondenza con questo Gabriele. In questo caso inviagli una email e chiudiamo la discussione.
4 Hai aperto due discussioni identiche (la seconda l'ho cancellata). E' assolutamnete vietato dal regolamento. Se non sai usare i comandi del forum leggiti bene le FAQ, sono state pubblicate proprio per questo scopo.
Modificato: da Livio Orsini
1- Mi scuso per l'emails
2-Erroneamente ho scritto maiscolo
3-vorrei aprire una discussione e trovare una soluzione con gli amici del forum con qualche esperto più
4-ho visto delle risposte del signor Gabriele Riva che sembra un esperto non offendendo aglialtri del forum
5- moderatore mi scuso per gli errori da me commesse su questo sito sono nuovo e lo tro molto
interessante,cosè la FAQ e dove lo trovo. grazie
Ciao,
le FAQ sono delle risposte alle domande più comuni che si possono fare in merito al forum.
Clicca qui e sarai reidirizzato direttamente alla faq.
Ciao e benvenuto su questo ottimo e unico forum.
  • 4 years later...
Ciao a tutti.
A breve andrò in vacanza e soggiornerò in un campeggio con la tenda. Ho intenzione di allacciarmi alle apposite colonnine di distribuzione. In esse vi sono le ormai note prese CEE blu da 16A. Volevo sapere se è meglio comprare un adattatore da spina CEE a presa bipasso oppure se mi conviene mettere direttamente la spina CEE sul cavo. All'altro capo del cavo, posso mettere una normale presa volante bipasso? Come cavo posso utilizzare 15m di 3G1,5 HO5VV-F di colore arancione, come quelli per il tagliaerba? Sapete, vorrei risparmiare. Comprare un 3G2,5 mi pare superfluo dato che in tutti i campeggi dove sono andato i magnetotermici sono sempre da 4, 6 o 10A max.
Modificato: da power-nrg
Metti direttamente la spina CEE così eviti adattatori e roba varia che non va mai tanto bene.
Per quanto riguarda il cavo, se è protetto con un interruttore da 10A a monte, va bene un 3g1,5mmq, ma quel tipo di cavo non è adatto per posa esterna
Grazie vinlo. Immaginavo che il cavo non fosse adatto, ma nei campeggi, onestamente, se andiamo a vedere quanto sono a norma gli impianti dei campeggiatori, dovremmo aver paura.
Se il titolare, o responsabile, del campeggio è un po' pignolo o, peggio, è già stato scottato non tipermette l'allacciamento se il cavo è inadatto.
In caso d'incidente la responsabilità penale e civile ricade in primis sul campeggio.
Anche nel caso di uso di un asciucapelli personale con conseguente incidente se l'asciugacapelli è stato usato nei bagni del campeggio, o di un albergo, palestra, etc. la prima responsabilità è della struttura ospitante.
