Installazione Urmet 1133. Mah...chiedo Aiuto...!
Salve a tutti, ho un piccolo problemino. Io avevo installato un citofono elettronico urmet con soli 2 fili uno neutro e l'altro marrone classico. Ora vado a sostituire il citofono perchè si era guastato ed il mio rivenditore mi ha dato un urmet domus 1133 molto bello nel design. Arrivo a casa a e noto come prima cosa che può portare molti più fili cioè 1.2.CA.6.9.10 . Io sul vecchio ripeto avevo solo 1 sul neutro e 2 sul marrone. Reimposto i fili come nel vecchio e non funziona. Non apre il cancello e non trilla nemmeno. Come mai questa cosa? Gli altri fili servono e a cosa servono? Grazie per le vostre risposte...!
Ci credo che non va, devi dire al negoziante che ti serve un citofono con 2 fili e non uno tradizionale con 5 o 6 fili, staccalo perchè potresti creare problemi all'impianto e torna dal negoziante a fartelo cambiare specificando che te ne serve uno a 2 fili che dovrebbe essere il modelle 1142.
Il neutro comunque non centra nulla.
Clicca quì che può esserti utile.
ti ringrazio l'avevo detto io che non andava bene al negoziante ma lui mi ha detto che andava bene lo stesso. Vorrei solo conferma per il modello 1142. Grazie.
Allora ho acquistato il modello 1142 ma anche questo sembra non andare bene. Ha solo 2 fili come il mio (vecchio 1131) ma lo schema è (+, 0) invece che (1, 2). comunque non suona e non apre. Praticamente non funziona. Il mio negoziante mi butta fuori quando mi vede. Ho rimesso il vecchio perchè non ne posso più. Ma com'è possibile che non va bene anche quello a 2 fili? ciao.
E' essenziale sapere quale è il vecchio citofono.
Nel corso degli anni si sono susseguite più versioni dei sistemi 1+1 che, purtroppo non sono compatibili tra di loro. :angry:
La cicliegina sulla torta è che con l'avvento dell'ultimo sistema gli altri sono stati "pensionati" e sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Servono tutti i codici che riesci a reperire per capire quale è il modello giusto.
  • 4 years later...
salve a tutti ho un problema!!!!
Ho un contatore di 63a con bobina 230v ;dovrebe funzionare cosi, se io non do la corente alla bobina il contatore non deve funzionare? all'inizio e cosi ma quando il contatore su suriscalda la bobina non mi funziona piu ,la corrente passa sempre anche se tolgo la carrente alla bobina perchè ?
Maurizio Colombi
Quasi sicuramente si tratta di un malfunzionamento meccanico della parte mobile; sporcizia o ruggine che ne impediscono il regolare ritorno in posizione di riposo, molle di respinta rotte o usurate, contatti elettrici talmente usurati da restare "incollati".
Di che tipo di contattore stai parlando?
Maurizio Colombi
Attenzione che come dice Maurizio molto probabilmente ci sono i contatti incollati ,situazione molto pericolosa.
Poi piu' che contatore sarebbe contattore , ma non e' per questo che non funziona.
Modificato: da jawdb212
