simona2923 Inserito: 21 settembre 2006 Segnala Inserito: 21 settembre 2006 Ciao ho appunto un terraneo MP10WS non ho più gli schemi qualcuno mi aiuta? quando suonano il campanello e io alzo la cornetta il cancello si apre automatcamente se riappendo si richiude mi hanno detto che non si trovano i pezzi di ricambio e x cambiarmelo con uno nuovo in b/n mi hanno chiesto € 1520,00 possibile qualcuno sa dirmi con che modello economico potrei cambiarlo? ho due campanelli esterni e ilcitofono riconosce dove viene suonato e accende la relativa telecamera.
Galbiati Inserita: 21 settembre 2006 Segnala Inserita: 21 settembre 2006 Con quella cifra acquisti un KIT bifamigliare completo di tutto URMET 2GO serie UTOPIA a colori!!!!più la cifra di installazione, semplicissima visto che funziona con due fli non polarizzati.Però prima di sostituire il tutto prova a spegnere l'alimentatore, lascialo spento per una decina di secondi e poi riaccendilo, a volte si tratta solo di qualche relè incantato.Ciao
bguaglione Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 (modificato) Salve a tutti, un dubbio un Faro Ioduri Metallici da 150 watt, a la possibilità di sostituire la lampada con una da 70 watt. grazie Modificato: 13 luglio 2011 da bguaglione
jawdb212 Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 se la lampadina rimane della stessa lunghezza si
witheconver Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Credo che bisogna cambiare anche il trasformatore
bguaglione Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 per la lunghezza c'ero arrivato basta solo sostituire lampada con dei watt inferiore....trasformatore ?
jawdb212 Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 SE la lampadina rimane dello stesso tipologia ( cioe' sempre a ioduri metallici ) non e' necessario cambiare il reattore
jawdb212 Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Ma credo non monti dovrebbe essere un paio di centimentri piu' corta
