del_user_75641 Inserito: 16 luglio 2011 Segnala Inserito: 16 luglio 2011 salve ho un problema con il collegamento della pompa sommersa cioe dal pozzo escono 3 fili e gli devo collegare il condensatore, qualcuno mi puo aiutare a capire come si collega? e la capacità del condensatore di quanto dev essere?la pompa e di 1,5 cv 220vgrazie
Del_user_127832 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 (modificato) Dando per scontato che tra i tre conduttori di cui parli non ci sia quello di protezione (PE), a due dei tre conduttori ci colleghi fase e neutro dell' impianto (in uscita dalla linea di protezione e comando pompa, sperando che esista già) un polo del condensatore sul terzo filo proveniente dalla pompa; l'altro polo del condensatore lo ponticelli con uno degli altri due conduttori che vanno alla pompa. Devi però verificare il senso di rotazione, se dovesse andare al contrario, devi invertire tra di loro due conduttori (provenienti dalla pompa) sul condensatore, è più seplice a farlo che a spiegarlo! Comunque, se cerchi sul sito, troverai di certo lo schema di collegamento di un motore monofase.Il condensatore, di capacità compresa fra 35 e 40 μF.Saluti Modificato: 16 luglio 2011 da Attilio Fiocco
StefanoSD Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 ho un problema con il collegamento della pompa sommersa cioe dal pozzo escono 3 fili e gli devo collegare il condensatore, qualcuno mi puo aiutare a capire come si collega?Fai sapere i colori che escono dalla pompa - se hai il tester fai sapere la resistenza tra i fili.
del_user_125789 Inserita: 24 luglio 2011 Segnala Inserita: 24 luglio 2011 non ci sono quatro fili di solito..?? 2 per avviamento e 2 per il lavoro..?? il condesatore in serie con l'avviamento e tutto in paralello con il lavoro.se a te escono tre fili e se uno di loro NON è di colore gialloverde.allora misura con un tester quale coppia ti da la resistenza piu picola tra tutti i fili. una volta trovato la coppia la colleghi in paralello al alimentazione che arriva per la pompa,ti rimane ancora un filo ,questo filo rimasto lo colleghi a un polo del condesatore e l'altro polo del condesatore lo colleghi a uno dei fili della coppia con resistenza piccola. se la pompa non gira subito,lo colleghi nel altro filo della coppia con resistenza piccola.(perche la pompa deve girare solo in un senso 1 dei due fili di avviamento e collegato già di fabbricazione nella pompa a un polo del avvolgimento del lavoro).sempre parlando di pompa 220 volt ..ciao
