asia3000 Inserito: 27 ottobre 2006 Segnala Inserito: 27 ottobre 2006 Salve a tutti Ho un citofono della ElvoxEcco il quesito Si sente chi e' dalla cornetta ma la persona che e' al cancello sente una voce flebile flebile uscire dall' citofono esterno.. Sapete il perche di questo abbassamento di tono?Ho sostituito il citofono esterno ma il risultato e' identico.. Incasa ho 3 cornette una per piano ma da tutte e 3 la voce esce sempre bassaC'e' qualcuno che puo' aiutarmi??Grazie Mille a chi Puo'.......
nll Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Alimentatore andato? Dispersione nel circuito?Altre cause, visto che accade contemporaneamente su più punti interni e sul punto esterno sostituito con uno nuovo, in prima istanza possono essere messe in secondo piano (ma da non tralasciare completamente).La Elvox probabilmente produce più modelli di citofoni, correggimi se sbaglio, e magari più configurazioni per adattarle all'impianto specifico, di conseguenza qualche dettaglio "marginale" in più, del tipo "di che cosa stiamo parlando?", non sarebbe male postarlo.Dovrebbe venir naturale, eppure occorre sempre ricordarlo immagino che se ti si rompe la Fiat non chiedi al meccanico che ti suggerisca la riparazione al telefono, senza spiegargli di che modello si tratta e quale motorizzazione monta e questo senza minimamente temere di fornirgli dati superflui.DATE I DATI!
asia3000 Inserita: 27 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Il Modello dovrebbe essere elvox M831Ho dato un occhiata all' alimentatore, i fusibili sono ok e la tensione esce. Ho provato ad aumentare il VOlume sia dall' alimentatore che dalla cassina del citofono esterno, una leggera miglioria l' ho notata ma ancora e' insufficente...Pensate possa dipendere dall' alimentatore oppure?
Paolo Cattani Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 ...mmmm.... a me il modello 831 ricorda qualcosa... non è che si tratta del vecchio modello elvox che ha al suo interno anche l'amplificatore? (cioè, praticamente non c'è il posto esterno amplificato, c'è solo l'altoparlantino)Se è lui, mi sa che è guasto, mi è già capitato due volte.
asia3000 Inserita: 27 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Il citofono ha una 15 d'anni... Il citofono esterno ha un altoparlantino racchiuso in un box nero rettangolare che racchiude tutto, dove ci sono 8 intersezioni con viti per attaccare i fili. Quello l' ho messo nuovo e ho ripristinato i vecchi collegamenti..come quello precedente..In casa ci sono le cornette che penso vadino tutte anche perche sono 3 e nessuno le ha toccate. Poi c'e l' alimentatore a parte dove ho controllato i fusibili e sono ok e l'alimentazione e ok.... :-(Non e' che sia partito qualcosa all' alimentatore? anche perche i pezzi non sono molti e se il citofono e' nuovo e le cornette almeno 1 di 3 vuoi che non funzioni? Cosa rimane? L' alimentatore.. ma mi chiedo allora perche i fusibili sono integri e il vattaggio e ok?
Ivan Botta Inserita: 27 ottobre 2006 Segnala Inserita: 27 ottobre 2006 Potresti verificare che la tensione in uscita dall'alimentatore sia corretta, in genere 6 o 8v cc.Poi verifica che non ci siano citofoni con la cornetta agganciata male, abbasserebbe l'audio al resto dell'impianto.Per ultimo verifica i citofoni.
cafra74 Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Inserita: 22 novembre 2006 E dei cavi cosa ci dici, hai verificato la loro integrità.....controlla soprattutto se le connessioni hanno fatto dell'ossido, a volte può capitare che una cassetta esterna non sia chiusa perfettamente e accumuli umidità all'interno.......nella peggiore delle ipotesi invece potrebbe accadere che si infiltri dell'acqua e si vada a depositare nei tubi a pavimento, di conseguenza i primi sintomi sono proprio problemi di fonia causati dalla dispersione in atto.
Ivan Botta Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Inserita: 22 novembre 2006 Sarebbe bello avere riscontri dei consigli dati, Asia non ci credo che dal 27/10 data del tuo ultimo post non hai novità, scrivile che potrebbero essere utili ad altri, non bisogna solo limitarsi a chiedere e basta......
nope Inserita: 27 novembre 2006 Segnala Inserita: 27 novembre 2006 Ciao a tutti.Stacca i fili 1-2-3 dall'alimentatore che provengono dal montante e attaccaci direttamente un solo citofono con la stessa numerazione (1-1 2-2 3-3).Se funziona il problema e' sul montante e allora dovresti scollegare uno per volta i citofoni dai morsetti 1-2-3.Se non funziona ancora potrebbero esserci problemi sull'alimentatore (statisticamente ridotti) o sul porter esterno che dovrebe essere il modello 930 (sempre che i volumi non siano stati abbassati)
