Interruttore Orario E Accensioni Manuali
Salve ragazzi e complimenti per il forum.
Vorrei un consiglio da quanti installano videocitofoni.
Devo sostituire un vecchio impianto citofonico con un kit videocitofonico con 1 esterno e 1 interno, quale scegliere ?
Quale è il più affidabile e su che prezzi si và ?
In quanto al cavo non dovrei avere problemi anche a sostituirlo.
Sul mercato trovi dei kit per impianti monofamiglia che funzionano a 2 fili e si possono utilizzare i fili del vecchio impianto, come marche mi orienterei alla classiche Terraneo o Urmet.
  • 4 years later...
Ciao a tutti,
sto realizzando un impianto di illuminazione esterna ed il cliente vorrebbe che i 3 circuiti luce si accendessero tutti e 3 tramite orologio ma nello stesso tempo attraverso 3 interruttori dall' interno dell' abitazione...mi spiego meglio se l' orologio parte alle 8 e lui alle 7 esce in giardino puo' accendere un circuito oppure tutti e 3 premendo i 3 interruttori...si puo' fare?
grazie.
Ciao a tutti,
grazie.
del_user_125789
1 .il trucco sta come colleghi l'orologgio e di che tipo è ,,comunque ,, il contato NO o NC del orologgio(dipende come è impostato l'orologgio e di che tippo è)comanda la bobina di un telerrutore.Il telerrutore ha 3 contatti NO ,nel primo contato NO collega in paralello il primo interrutore luci,nel secondo contato NO collega in paralello il secondo interrutore luci , e nel terzo contato NO collega in paralello il terzo interrutore luci .Ciao :thumb_yello:
del_user_125789
del_user_125789
Sicome non so come inviarti uno schema (qualquno di PLC Forum spero mi aiuterà come incollare degli schemmmi elettrici nel mesaggio),ti spiego meglio ,,tu fai(se non lo hai ancora fatto)un impinto luci comandati da tre inderrutori normali ,,cioè ogni interrutore acende e spegne la sua lampadina,,e fino a qui a posto,una cosa normalissima.Poi fai il parallello del interrutore luce,chiamiamolo interrutore luce 1, con il primo contato NO del telerrutore. Interrutore luce 2 con il Secondo contato NO telerrutore.Interrutore luce 3 con il terzo contato NO telerrutore.e la bobina del telerrutore si comanda dal orologgio. :thumb_yello:
del_user_125789
Del_user_127832
Mi faccio interprete dell' idea di Giuliano, a proposito, quì viene spiegato come caricare le immagini sul forum.
saluti
Del_user_127832
saluti
:offtopic:
attilio,
hai perso le stellette da moderatore? :)
:offtopic:
attilio,
Benny Pascucci
attilio,
Antonio nel nostro forum non ci sono stellette, per fortuna.... ;)
Attila per sua scelta ha deciso temporaneamente di lasciare la carica di moderatore.
Benny Pascucci
attilio,
del_user_155042
Salve ,dove posso trovare un programma per disegnare schemi elettrici tipo quello di Attilio Fiocco ? Grazie
del_user_155042
del_user_56966
Il circuito dello schema funziona ma ha solo un problema bypassa il timer e quindi potrebbe non spegnere più le luci
funzione basilare per cui si mette il timer... :blink:
per fare questo circuito si deve adottare una tecnica di tipo set/reset dove il pulsante può attivare (set) il circuito prima dell'orario
ma al termine dell'ora prevista dal timer questo sia libero di spegnere comunque le luci (Reset)
e dato che vista la spesa per il timer e che fare molti cablaggi non ha più senso utilizzerei
un programmatore orario programmabile e il gioco è fatto!... ;)
del_user_56966
  • 3 weeks later...
Ciao mi è venuto fuori lo stesso problema di scintilla, giustamente se faccio il parallelo tra interuttore e orologio nel caso lascio acceso l'interuttore l'orologio e come non averlo, non ce un prodotto che ha bordo la possibilità di dargli con un pulsante esterno diciamo il "set" e poi con l'orologio il "reset"?
Maurizio Colombi
Agokris ha detto:
Aleandro aveva detto:
