geppetto78 Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 La prima cosa proverò il consiglio dello staccare uno a uno.Poi volevo una delucidazione:i F881na/10 sono dei semplici interruttori?Volendo avere la funzione che quando c'è un corto circuito salta solo quella linea con cosa devo sostituirlo (il codice grazie) pero deve essere a un modulo din.Grazie..
Del_user_127832 Inserita: 2 agosto 2011 Segnala Inserita: 2 agosto 2011 Volendo avere la funzione che quando c'è un corto circuito salta solo quella lineaNon dovresti avere magnetotermici in cascata, o quantomeno la differenza tra le varie portate (In degli interruttori) dovrebbe essere sufficente a fare selettività, in altre parole, in impianti "civili" non è fattibile la selettività che desideri. Nel tuo caso, a monte dei tre magnetotermici F881NA/10, hai un altro magnetotermico da 16A mi è parso di capire (oltre al differenziale), e in caso di cto-cto se la giocheranno sempre in 2 (se esludiamo il C63 del contatore).Comunque, il cortocircuito non è (statisticamente) il guasto più frequente, esso viene di gran lunga superato dalle dispersioni verso terra (fonte: esperienza personale).
geppetto78 Inserita: 10 agosto 2011 Segnala Inserita: 10 agosto 2011 Scusa la domanda da ignorante, allora come mai in cucina mi hanno montato dei magnetotermici serie living nella 503 per forno lavast.?potevano mettere dei semplici interruttori?Grazie...
bestworld Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 ciao volevo dirti che oltre a mettere un differenziale M.T. a monte di 25A in un appartamento dovresti vedere se qualcuno nell'infilaggio ha sguainato un po i fili nel tirarli o addirittura per risparmiare li a giuntati con del nastro ciao
MeM-93 Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 come mai in cucina mi hanno montato dei magnetotermici serie living nella 503 per forno lavast.?perchè dei differenziali costavano troppo!potevano mettere dei semplici interruttori?ma non avrebbero avuto alcuna funzione protettivaPs: a casa mia succedeva la stessa cosa un paio di anni fa, la casa è divisa in tre piani che prima facevano capo a 3 MT, li abbiamo sostituiti con 3 MTD + un MT da 32A generale, il problema non si è più ripresentato.
vinlo Inserita: 20 agosto 2011 Segnala Inserita: 20 agosto 2011 potevano mettere dei semplici interruttori?Io faccio tutti gli elettrodomestici della cucina coandati da interruttori bipolari
geppetto78 Inserita: 19 novembre 2011 Segnala Inserita: 19 novembre 2011 Ho pensato che fin quando non trovo la linea che crea problemi potrei, ditemi se puo servire, mettere partendo dal contatore un MAGNETOTERMICO 25A ( semplicemente per usarlo come interruttore generale quando serve staccare tutto)in cascata 1 DIFFERENZIALE (attualmente ho il G723 25AC) per tutte le linee interne di casa con in cascata i vari magnatotermici F881NA16 per ogni stanza (che comprende luci e prese)in cascata 1 DIFFERENZIALE per tutte le linee esterne di casa con in cascata i vari magnetotermici F881NA16 per ogni linea esterna nello specifico:--------------- Pompa pozzo 1KW--------------- Motore cancello--------------- Linea illuminazione giardino composta da 13 lampade da 16W risparmio.--------------- Linea che collega un Pollaio con servizio luce e prese.--------------- Linea illuminazione casa composta da 4 lampade da 20W risparmio.in questo modo se il problema viene da una linea esterna mi dovrebbe scattare solo quel differenziale?Se si facendo un ipotesi di linea Bticino potete associarmi ai vari dispositivi il codice esatto e sopratutto che amperaggio?Grazie...
elab69 Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Indica con precisione le linee che arrivano al centralino e che sezione hanno, poi vediamo come aiutarti
geppetto78 Inserita: 21 novembre 2011 Segnala Inserita: 21 novembre 2011 Ho la linea dal contatore da 4 mm2 e poi tutte diramazioni da 2,5 mm2
geppetto78 Inserita: 22 novembre 2011 Segnala Inserita: 22 novembre 2011 Non riesco ad ingradire per vedere bene, comunque andava bene una risposta meno impegnativa, in poche parole volevo sapere se per cercare di isolare le linee esterne piu soggette a corto circuiti improvvisi o altro dovute a diverse cause, basta mettere un differenziale a monte (dopo il contatore) con un megnetotermico per ogni lineaa? Se si che versione di differenziale e magnetotermico?Grazie...
geppetto78 Inserita: 28 novembre 2011 Segnala Inserita: 28 novembre 2011 Dopo tanti tentativi sono riuscito a stampare e a leggere qualcosa dello schema...Secondo il tuo schema dovrei cambiare tuttoMi spiego cosi puoi dirmi se posso cambiare solo qualcosa di necessarioAttualmente ho sotto il contatore n 2 G723/25ACuno G723/25AC con in cascata n° 6 F881NA/16 (ognuno per ogni camera di casa)poi un altro G723/25AC con in cascata: F881NA/10 per pompa pozzo; F881NA/6 per motore cancello; F820/16 per Pollaio; F881NA/16 per illuminazione giardino.La mia idea era quella di avere 2 linee indipendenti comandate dal rispettivo differenziale suddiviso in applicativi interni ed esterni. quindi cosa mi consigli? smontare tutto e rispendere una cifra?Grazie....
geppetto78 Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Per adesso ho installato 2 G8813A/10 uno per l' interno e uno per l' esterno, adesso vedo per un po come va.Ho un dubbio sul F82A/25 che mi è stato consigliato di installare a monte dei G8813A:Scusate ma l' F82A/25 non è un 3 poli? e che differenza c'e' con F820/16?
