Programmatore A 2 Stazioni Più Economico. - impianto preesistente Rain Bird.
Ciao! Vi chiedo un grandissimo aiuto per il collegamento del mio citofono, modello BTICINO TERRANEO 334704.
Si tratta di un condominio con 3 appartamenti, a monte dell'impianto c'è un alimentatore URMET MODELLO 786; i citofoni ad esso collegati son gia' 2, e manca il terzo, cioè il mio!
Vi allego schede tecniche e schemi; sarei molto lieto se qualcuno potesse indicarmi come fare i collegamenti.
SCHEMA ALIMENTATORE URMET MOD 786
CITOFONO TERRANEO 334704
SCHEMA TERRANEO 334704
Se avete domande chiedete pure! Grazie! :)
Guarda che quel citofono Terraneo che hai indicato non può funzionare su quell'impianto URMET, essendo un digitale.
io non me ne intendo, pero' nello schema terraneo che ho allegato da un lato c'è Sistema Digitale, e dall'altro Sistema audio senza segreto, con conseguente disposizione diversa dello schema numerico; alllora che vuol dire??
Modificato: da murrone
  • 4 years later...
Ciao a tutti,
3 anni fà feci realizzare un impianto di irrigazione per due aiuole antistanti casa posando in opera tutti manufatti marchio Rain Bird: irrigatori statici, tubazione, elettrovalvola e programmatore a due stazioni ITC-2.
Il programmatore a due stazioni ITC-2 credo che sia arrivato al capolinea in quanto compaiono sul display numeri e lettere a caso.
Ciò che cerco è un programmatore più economico possibile che deve assolvere solo a questa funzione: dare l'impulso all'elettrovalvola 24V per far partire gli irrigatori tutti i giorni alle ore 20 per dieci minuti. STOP. Nel periodo caldo da Maggio a Settembre poi va in letargo. Quando pioveva andavo io manualmente a porre nel programmatore manualmente che non partisse.
Il programmatore ITC-2 è stato sostituito da quello STP-400i ma è a 4 stazioni è costa sui 100 euro iva compresa.
Ho trovato un orbitz 2 a 39 euro spese di spedizione incluse che dice andar bene con la maggior parte delle elettrovalvole, spero anche con quella della Rain Bird.
Altrimenti c'è qualcosa di più economico?
Grazie.
Modificato: da cangaceiro
L'elettrovalvola è unica. Sono andato sul sito della Claber però ho necessità sia in entrata che in uscita di un 3/4''. Non so se mi sono spiegato.
Mentre da qui:
http://www.claber.com/it/prodotti/irrigazi...?sz=9&fm=17
Noto che sia l'entrata che l'uscita sono da 1/2''. Ho bisogno di una portata per le aiuole di 3/4'' e ho tali attacchi.
Infatti a testimonianza di quanto sopra scritto ho ponticellato il trasformatore all'elettrovalvola fornendo a quest'ultima bassa tensione a 24V, infatti inserendo la spina l'elettrovalvola ha aperto la membrana facendo partire conseguentemente l'elettropompa, adesso che ho comprato a Euro 18,40 questo programmatore:
Programmatore
Con Euro 18,40 ho risolto il problema, per cui al momento l'acquisto di un tester si sarebbe rivelato sprecato per questa operazione.
Adesso metterò all'asta l'ITC 5 Rain Bird e non è da escludere che realizzi una plusvalenza.
Cangaceiro un altro caso è risolto.
Benny Pascucci
Bah....mi piacerebbe seguirti nei tuoi percorsi mentali..... :lol: Modificato: da Benny Pascucci
Benny Pascucci
perché che c'è di inusuale?
La domanda corretta era cosa c'e di usuale in questo topic.... :unsure:
Tanto per cominciare tre post tuoi consecutivi, nei quali te la suoni e te la canti....alla fine arrivi anche ad autocelebrarti....tanto basta per chiudere anche questa discussione.
Ospite
