murrone Inserito: 16 novembre 2006 Segnala Inserito: 16 novembre 2006 Ciao! Qualcuno sa dirmi se è possibile in qualche modo regolare o escludere la suoneria nel citofono Urmet Mod. 1130 (magari sfruttando il tasto indipendente?) ???Grazie mille!
murrone Inserita: 16 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2006 Ciao! Qualcuno sa dirmi se è possibile in qualche modo regolare o escludere la suoneria nel citofono Urmet Mod. 1130 (magari sfruttando il tasto indipendente?) ???Grazie mille!
stefano74 Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 ti consiglio di installare un micro interruttore sulla base della cornetta, escludendo di conseguenza il ronzatore.
Ivan Botta Inserita: 16 novembre 2006 Segnala Inserita: 16 novembre 2006 Con il tasto posto sul citofono non puoi in quanto ti servirebbe un interruttore.Potresti prendere un piccolo interruttore a levetta a applicarlo in un copritasto del citofono e lo usi per interrompere il filo della chiamata che va al morsetto numero 7 del citofono.
Darlington Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Devo realizzare un comando remoto luci scale, e già che ci sono, con il secondo canale della centralina, sarebbe carino farci l'apriporta Sono già a posto con centralina, telecomandi e timer, ora mi servirebbe una piccola delucidazione su trasformatore e serratura, in particolare quanto assorbe quest'ultima?Se ho una serratura da 16VA e la collego ad un trasformatore da 16VA precisi, rischio che si sieda quando apro la porta e magari mandi in palla la centralina dei telecomandi, collegata allo stesso trasformatore?Se possibile vorrei evitare di aggiungere un altro trasformatore e farci con lo stesso alimentazione di campanello, serratura elettrica e centralina... grazie
