Moria Di Lampade A Basso Consumo
del_user_56966
Ormai non si sa più da chi guardarsi.
Esistono ancora stabilimenti in Europa basterebbe capire la provenienza del prodotto...
ma sembra che la tendenza sia quella di voler spendere sempre meno no?
bene io ogni volta che spendo il giusto ne poco ne troppo ottengo sempre un buon risultato mentre
quando voglio risparmiare troppo alla fine il prodotto si mostra sempre una ciofeca!.. :lol:
è proprio vero che i proverbi non sbagliano mai "Chi più spende meno spende!"... ;)
CITAZIONE
Per esperienza personale mi sento di dire che nel caso delle lanpade a risparmio cio' non e' assolutamente vero.
Inoltre a ben guardare sui cataloghi dei vari produttori piu' importanti potete notare che ci sono varie fascie di prodotto , con durate dichiarate diverse. Comunque in casa ho cambiato piu' lampade di quelle costose rispetto a quelle da tre euro, a parita' di funzionamento e di accensioni (piu' o meno). Sopratutto ho avuto gtandi morie di lampade a sfera cfl di una marca che inizia con ph, e che costano 14 € e da quando le ho sostituite con altre da 4 € trovate in un brico non ho piu' avuto problemi
CITAZIONE
io a casa mia ho tutta la linea del giardino con lampade a basso consumo ed accensione a crepuscolare, in più di 10 anni sono adesso al socondo giro di sostituzioni! quindi soddisfattissimo.
nel condominio in questione invece in 10 anni siamo a decine di sostituzioni!
purtroppo non posso valutare alternative più o meno artigianali perchè io non mi prenderei la responsabilità e nel condominio è già tanto che ci sia qualcuno in grado di cambiare le lampadine :lol:
ho scoperto che si tratta di disano Box2, attacco g24d-1 e sarebbero pure rifasate.
da quanto ho capito parlando con la mia amica che ci abita quelle che vanno co crepuscolare tendono ad accendersi e spegnersi un po' di volte!
direi che controllerò un po' se c'è qualche problema.
la lampadina bruciata che mi han dato presenta il classico tratto nero fuliggine all'inizio del tubo.
Aleandro+-->
CITAZIONE(Aleandro)
Sarebbe più corretto dire, chi acquista un prodotto di qualità alla fine ci guadagna, perchè non necessariamente costo=qualità
Riguardo alle lampade, da mia mamma ci sono 3 lampadine esterne comandate dal crepuscolare, mai, dico mai sostituite da quando è stato installato, circa 25 anni fa, da circa 5 anni abbiamo messo quelle a basso consumo e circa una volta all'anno, ma a volte più frequentemente si guastano, vuoi per il temporale vuoi per l'usura.
Credo che dietro a questa storia ci sia una bella fregatura, inoltre è da una vita che c'erano i vecchi neon, starter, tubo e reattore che andavano benissimo e duravano tanto, già ma noi siamo moderni, inventiamoci quelle con trasformatore, elettrolitici, diodi, mosfet, ecc. ecc.
Ha ragione mia mamma, con quello che abbiamo speso in lampadine andavamo avanti 10 anni con il consumo di quelle ad incandescenza, che per altro si accendevano immediatamente
Aleandro+-->
CITAZIONE(Aleandro)
Carlo Albinoni
Penso che sia qui il problema.
Carlo Albinoni
del_user_56966
si è più corretto ma penso che quando è nato quel proverbio la questione delle cineserie non esistesse affatto!... :lol:
se questo fosse il problema direi che è la tecnologia in se che è carente e da migliorare!
altrimenti per legge sulle istruzioni va scritto anche il limite di accensioni consentite e non solo la durata in ore, potrebbe configurasi il reato di pubblicità ingannevole
dato che la durata è sottoposta a un avvertenza che non è specificata e IN ITALIANO come previsto dalle nostre leggi in materia!.. ;)
Modificato: da Aleandro2008
del_user_56966
remo williams
Buona norma è,accoppiare al crepuscolare un timer...
remo williams
nel mio giardino nonho mai avuto problemi col solo crepuscolare, secondo me nel loro caso è posizionato malissimo.
è nel corsello dei box infilato in un angolo sotto una griglia che da su ungiardino privato, sempre in ombra probabilmente in quel punto il passaggio al buio ha un transitorio troppo lungo..
<_<
<_<
Ma solitamente i crepuscolari non sono già ritardati ?
