Juanjo Inserito: 5 dicembre 2006 Segnala Inserito: 5 dicembre 2006 Ciao, sono spagnolo, ho un problema con il mio impianto: il videocitofono principale funziona bene, ma cuando voglio usare il citofono che ne ho nel secondo piano, soltanto posso parlare con il posto esterno se la cornetta del video-citofono è alzata. Mi sembra che c'è qualcosa nel alimentatore, nei relè, è un modello PS 010, no sò se qualcuno mi può aiutare...Maggari con le morsettiere del alimentatore, cosa fanno ogni morsetto... Scusate il italiano
Juanjo Inserita: 5 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2006 Ciao, sono spagnolo, ho un problema con il mio impianto: il videocitofono principale funziona bene, ma cuando voglio usare il citofono che ne ho nel secondo piano, soltanto posso parlare con il posto esterno se la cornetta del video-citofono è alzata. Mi sembra che c'è qualcosa nel alimentatore, nei relè, è un modello PS 010, no sò se qualcuno mi può aiutare...Maggari con le morsettiere del alimentatore, cosa fanno ogni morsetto... Scusate il italiano
Juanjo Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2006 Ciao a tutti, Visto che nessuno rispone. Ho ricevuto gli schemi del alimentatore PS010 (grazie Gabriele), domani provo a controllare le uscite dei morsetti, però il problema continua. le cornete sono mod. 600, trane il videocitofono del piano terra, se qualcuno ha una felice idea sarà benvenuta...Ho ricercato in altri discussioni del forum però non trovo una risposta a un problema simile. Già ho controllato le cornete, i collegamenti dei fili...juanjo
Elvezio Franco Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 Visto che nessuno rispone..... purtroppo non sempre la risposta e' a portata di mano.... Il tuo Italiano e' stato comunque comprensibilissimo.
Juanjo Inserita: 9 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 oggi ho provato a conettare la corneta del citofono nonfunzionate alla morsettiera più vicina all'alimentatore: cuando suona il campanello nei morsetti 11-23 del alimentatore appaiono 18 volts, si alzo la cornetta si abbassano a 15v però non si sente nulla, soltanto si alzo la cornetta del videocitofono si può parlare col posto esterno (e fa lo stesso di abbassare la tensione da 18 a 15 V) dunque non sò che fare... Qualcuno a una idea ??? Maggari c'è un cavo che mi fa degli scherzi...
nope Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 ti posso mandare lo schema di collegamento fra alimentatore PS010, videocitofono MP10WS e simili e citofono in parallelo LT600 (da modificare internamente).l'unico problema e' che non riesco a postarlo nel forum.dimmi se ti serve e dove te lo mando.
nope Inserita: 9 dicembre 2006 Segnala Inserita: 9 dicembre 2006 questo link puo servirtihttp://www.xinfot.bticino.it/appli/twinfot...;FILE/G5298.pdf
Juanjo Inserita: 15 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2006 grazie mille Nope, lo shema mi puoi inviare una mail, o magari nel forum sanno come farlojuanjo
nope Inserita: 15 dicembre 2006 Segnala Inserita: 15 dicembre 2006 nel link che avevo inserito nel forum ci sono tutti gli schemi che ti servonoecco il linkhttp://www.xinfot.bticino.it/appli/twinfot...;FILE/G5298.pdf
Juanjo Inserita: 22 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2006 ho scaricato tutto, però purtroppo non trovo nessun guasto. Mi sembra che il alimentatore, puchè sembra funzionante, ha qualcosa. Però non sò se ancora si fa il PS 010 o se c'è una altro alimentatore bticino che sia compatibile??
krogers Inserita: 30 gennaio 2007 Segnala Inserita: 30 gennaio 2007 hai lo stesso problema mio... sto impazzendo con un cliente... hai per caso risolto ?????
nope Inserita: 30 gennaio 2007 Segnala Inserita: 30 gennaio 2007 hai lo stesso problema mio... sto impazzendo con un cliente... hai per caso risolto ?????primo: solo con il videocitofono l'impianto funziona bene?secondo primo: hai collegato e cablato correttamente l' LT600 come da schemi ?Escludendo che l'LT600 sia rotto, devo supporre un errore di cablaggio
Juanjo Inserita: 31 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2007 Devo fare un'ultima prova, che serebbe sganciare dal videocitofono i cavi 1 e 21 corrispondenti al circuito fonico e verificare se il citofono, che è in parallelo con il videocitofono, funziona... Se non mi pare che è arrivata l'ora di cambiare l'impianto perchè non trovo un PS010, che forse è il vero problema....Sul cablaggio penso che nel mio caso non è perche l'impianto funziona da anni, a ho provato a collegare il citofono direttamente al morsetto che collega il posto esterno e il alimentatore e iguale.se risolvo lo scriverò nel forumciao...juanjo
nope Inserita: 1 febbraio 2007 Segnala Inserita: 1 febbraio 2007 Devo fare un'ultima prova, che serebbe sganciare dal videocitofono i cavi 1 e 21 corrispondenti al circuito fonico e verificare se il citofono, che è in parallelo con il videocitofono, funziona... Se non mi pare che è arrivata l'ora di cambiare l'impianto perchè non trovo un PS010, che forse è il vero problema....Senza staccare i fili puoi sganciare dalla staffa il videocitofono (se pensi che sia lui a creare problemi sulla fonica)Verifica se quando arriva la chiamata sui morsetti 23 e 11 del PS010 ci sono circa 15V (tensione di alimentazione porter) e prova il solo citofono LT 600Puoi fare la prova anche solo con una semplice cornetta recuperata da un vecchio citofono attaccandoti ai fili che vanno al citofono LT600 7 (comune) 1 (microfono) e 2 (altoparlante)Se non esce tensione dal PS010 significa che e' morto o e' in protezione (spegnilo e riaccendilo) o manca tensione fra i mosetti 16 - 17 (24vac)altrimenti deve funzionare almeno l'audio (porter funzionante permettendo)
