Livio Orsini Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 per l'esempio del contatore da 10kw: considerando pure tutte le tolleranze, dovrebbe essere possibile assorbire circa 58Ampere su una sola fase con carico a cosfi 1Prova a verificarlo in pratica, sarebbe molto interessante. Certo se è così il gestore di rete si è dato la zappa sui piedi. in questo modo accetta fortissimi squilibri sulla rete.
pedersen Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 (modificato) in teoria si e' data la zappa sui piediin realta' per come e' congegnato il sistema (da quello che mi hanno spiegato) solo in pochi riescono ad assorbire tutto in monofaseper la stragrande maggioranza degli utenti (quelli che hanno la trifase perche' gli serve veramente) il contatore si comportera' come i vecchi contatatori con classico magnetotermico Modificato: 12 dicembre 2011 da pedersen
pedersen Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 mi hanno appena sostituito il contatore da 3kw trifase e ho provato come prima cosa ad attaccare due stufe a resistenzeil contatore diceva: supero potenza per piu' del 10%potenza assorbita 3,6kwho aspettato una decina di minuti e non e' scattatofaro' altre prove piu' tardi, comunque sembra che riesca a dare tutta la potenza anche su una sola fasese avete altre prove da fare fatemi sapere
magoxax Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Copiaincollo direttamente dal manuale del contatore elettronico ENELIl contatore elettronico consente, per un tempo illimitato, la disponibilità di una potenza superiore del 10% rispetto alla potenza impegnata, sottoscritta a livellocontrattuale. Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW.Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW per almeno tre ore. Se si preleva una potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta entro quattro minuti.
pedersen Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 si lo soera per dire che si comporta come un normale contatore monofasecioe' non e' scattato, mentre quello antico con lo stesso carico scattava in pochissimo tempo
