Dubbi Su Progetto Elettrico
cortocircuito80
Salve a tutti,spero che questa sia l area giusta dove postare quasta domanda.
Sapeta dirmi quando è obbligatorio il progetto di un impianto elettrico,io so che se l edificio supera i 200mq o se si chiedono piu di 6kw,o ci sono altre cose da considerare ? Spero possiate aiutarmi,grazie......
del_user_155042
D.M. 37 del 22/01/08
Impianti elettrici con obbligo di progetto:
#Unità abitative superficie maggiore 400 m2 e potenza superiore a 6KW
#Impianti elettrici in immobili diversi da unità
abitative con superficie maggiore 200 m2 e potenza superiore a 6KW
Poi la cosa fondamentale:
1.Dichiarazione di conformità (d.c.):
A fine lavori l’impresa esecutrice rilascia la Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37 del 22/01/08
2.L’amministratore e/o il committente è
responsabile dell’affidamento dell’incarico al
professionista;
3.Per nuova fornitura o ampliamento esistente o
subentro: entro 30 giorni
dall’allacciamento,l’amministratore o
proprietario deve consegnare la D.C.o la D.R.,
pena l’immediata sospensione del servizio
4.Obbligo di deposito della D.C. o della D.R. o
del progetto presso lo sportello unico per
l’edilizia
5 ecc..ecc.. :lol:
Modificato: da bypass
cortocircuito80
Grazie...... allora è come ricordavo io
io ricordavo un vincolo legato alla potenza termica installata superiore ai 35kW.
certo che non si verificava mai visto che nessuno mette una caldaia da condominio in una casetta da 100mq :lol:
cioe' se una persona in un piccolo appartamento chiede all'enel il contatore da 6kw rientra o non rientra nella normativa che impone l'obbligo di progetto?
Del_user_127832
No, con il 6 kW non è richiesto il progetto (intendo quello del perito/ingegnere).
saluti
