Sostituzione Alimentatore Ps010 - modello adatto per sostituire un antico PS010
BUON ANNO A TUTTI :D
L'alimentatore del mio citofono (tre posti interni, uno con video, due solo audio, unico posto esterno), un vecchio PS010 dal LT-Terraneo, si é guasto, però mi sembra che questo apparecchio non c'è più, qualcuno mi potrebbe dire qualle sarebbe il alimentatore che sostituice il PS010, e che si possa adquistare oggi, dalla bticino o la URMET...
Juanjo
Scusate il italiano, come sapete sono spagnolo, però cerco si fare il mio meglio...
La Lt Terraneo e' passata sotto il brand bTicino cerca li'
buon anno
Ciao..NON cercare niente su Bticino NON esiste niente che' possa sostituire il PS010 ...
chiaramente SE fosse guasto , si puo' riparare , e composto di semplice elettronica analogica..
bisognerebbe capire anche il tipo di guasto presente x avere un indirizzo specifico di ricerca.
Ancora non ho aperto il PS010, il guasto del videocitofono é un pò stranno, sembra che cuando si addopera un citofono solo audio, senza video, il neutro del circuito fonico sia quello del videocitofono invece quello propio del citofono, perchè soltanto cuando stacco la corneta di quest'ultimo posto posso parlare col posto esterno. Quindi sembra che non si chiude il circuito, o meglio, soltanto si chiude col videocitofono. Il caso è che il campanello suona, in tutti posti. Anche hoprovato collegare un citofono direttamente al alimentatore, però fa lo stesso... Non sò se mi sono spiegato (scusate il itagnolo)
Il problema è come fare a riparare l'alimentatore e non lasciare senza citofono il palazzo...
secondo me c'e' un errore di cablaggio ma visto che ti ho mandato gli schemi in precedenza potremmo escluderlo.
per quanto riguarda il PS010 non e' piu' disponibile in ambito commerciale ma solo presso i centri di assistenza tecnica che puoi contattare per l'acquisto dell'alimentatore o per un intervento tecnico presso il condominio dove sicuramente ti risolveranno il problema in quanto hanno tutti i pezzi di ricambio
Infatti, il cabblagio lo escludo tanto perchè il citofono funziona da dieci anni, come perchè ho revisato tutti i cavi, però ancora non ho potuto revisare il alimentatore...
Grazie a tutti per la informazione...
ho dovuto eliminare la parte telefonia con il centralino PABX e sostituire quindi il posto interno con un PIVOT solo videocitofono. qualcuno sa dirmi come collegarlo con il PS010 (anciora funzionante) perchè non riesco più a trovare gli schemi, o se devo sostituire anche il gruppo alimentatore?
grazie
Daniele gli schemi si trovano a poche discussioni di questa, non mi ricordo adesso di qualle però non sò se ti bastanno quelli
  • 2 years later...
anche io ho il problema di riparare l'alimentatore PS 010 TERRANEO. E' possibile avere uno schema elettrico o meglio alcune indicazioni sulle alimentazioni corrette a riposo? Ho notato che ai morsetti 14 e 15 (alimentazione stand buy monitor) ci sono 38 Vdc . Sembra strano visto che il trasformatore e' 220 - 24 VAC. Inoltrte ai morsetti 4, 5, e 6 venbgono fuori 4.8 Vdc.
