Cavo Antenna Insieme Doppino Telefono
Avrei la necessita di realizzare un citofono+apertura sbarra ( o videocitofono) in un passo carraio isolato , nel senso che a parte il ponte , per 500 metri c'e' aperta campagna.
L'elettrificazione , pannello solare di oppurtuna potenza + batterie in tampone.
Per la trasmissione sul punto di ascolto , situati in una abitazione a 500 mt, ma eventualmente se la cosa fosse piu' semplice anche su cellulare
( ma e' l'ultima soluzione visto i $$$ ) avrei pensato ad un collegamento Wi-fi , semplice efficace , e poco costoso.
E qui mi sono fermato.
Usare un web videoserver allarmato ( allarme collegato al pulsante campanello citofono , video e audio collegati al citofono , ma rimane monodirezionale.
Si potrebbe utilizzare un collegamento vo-ip ci sono in commercio apparecchi che interfacciano il citofono ad un'interno del telefonico
,ma c'e' da installare in loco un server ( alias un PC accesso 24h con relativo consumo e le batterie si sa non sono eterne...)
Domanda , mai nessuno ha realizzato qualcosa del genere , o comunque a qualche idea sul da farsi ?
ciao
esistono citofoni senza fili, penso siano dect
aggiungendo una direzionale esterna la distanza dovrebbe essere copribile
vidi tempo fa una installazione d circa 300 m senza alcuna antenna esterna
Mi puoi fornire il modello del citofono please ?
che ne pensate di andare in voip ?
Con linux hanno realizzato qualcosa del genere.. qualcuno ha delle news ?
  • 4 weeks later...
Prova a vedere se il radiocitofono che produce la Logisty può andare bene. Mi sembra abbia in opzione il panello solare e una segnalazione di cancello aperto.
PERRY PDA VIDEOPHONE
prova a dare un occcchiata sul sito www.perry.it
  • 4 years later...
Ciao a tutti,
volevo sapere da voi esperti se posso far scorrere insieme ,nello stesso corrugato e scatola di derivazione, il classico cavo tv insieme al doppino telefonico ADSL.
Se la risposta e' positiva in futuro non avro' problemi a farmi certificare l'impianto?
Grazie ancora !!! :lol::lol::lol:
Anche se fosse eseguito a regola d'arte non te lo può "certificare" nessuno :superlol:
Comunque cavo tv e cavo telefonico possono tranquillamene coesistere nello stesso tubo e nella stessa scatola; per quanto riguarda questo tipo di posa, il tuo impianto è a norma.
Si avrai dei problemi grossi, molto grossi. ma non temere la soluzione c'è, nulla di illegale.
Sfili il doppino, te lo fai "certifcare" e reinfili il doppino.
Fanno tutti così.
Avuto la DiCO, successivamente ciascuno fa le modifiche che più gli piacciano.
I furbi si pongono il problema del pericolo reale.
Gli stupidi combinano/possono combinare fesserie colossali.
Se mi chiedi se quel lavoro lì sicuro ti rispondo sì, se mi chiedi se c'è pericolo ti rispondo di no.
impianti-elettrici
Infatti è proprio come ha detto Nino, vai tranquillo e fai cosi.
Ma cosa state dicendo?
Siete ancora sotto il regime della morta e sepolta SIP?!
Era la antica SIP che, in regime di monopolio, imponeva una separazione netta per il SUO cablaggio.
La liberalizzazione ha infranto questa regola ferrrea.
Ora ci si deve basare sul rispetto di due esigenze: sicurezza e funzionalità.
-La sicurezza richiede che i cavi telefonici non siano posati con i cavi di energia, perchè non hanno un isolamento adeguato.
-La funzionalità potrebbe peggiorare se i cavi tel. fossero posati insieme a circuiti che potrebbero creare interferenze.
Risolte queste due esigenze, il sistema di distribuzione può essere unico.
Chi ti dice che il cavo tel. non può coesistere con il cavo TV è un nostalgico del vecchio impero SIP e ti dovrebbe saper indicare le norme che vietano tale promisquità!
Ribadisco: il tuo cablaggio è a norma come è; non sfilare e reinfilare nulla
Non resisto alla tentazione di deridere la DiCo.
Per la tubazione: chiunque sia la società dei telefoni un vuole un tubo tutto per sè(fino alla prima presa) e con dentro infilato l'anima, secondo me non sanno usare la molla. Ancora un pò e sarà il cliente a dover portare il cavo fino in centrale.
mNon resisto alla tentazione di deridere la DiCo.
Che tu sia l'antiDICO ormai si era capito :superlol:
questo è vero ed è anche comprensibile; ma solo dall'esterno alla prima presa.
E' naturale, non sono mica elettricisti (anche se spesso si spacciano per tali)
Comunque il tratto di tubazione che interessa minno non è da fuaori a dentro, pertanto ha la libertà di infilare ciò che vuole nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prestazioni.
