manolo74 Inserito: 25 febbraio 2007 Segnala Inserito: 25 febbraio 2007 sono gentilmente a chiedervi se qualcuno sa dove posso trovare schemi per un impianto citofonico analogicoho un alimentatore 33600 un posto esterno con codice ct5/91 e un n2 posti interni con citofono sprintho trovato questo kit cosi composto terraneo bticinosaluti manolo
manolo74 Inserita: 25 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 sono gentilmente a chiedervi se qualcuno sa dove posso trovare schemi per un impianto citofonico analogicoho un alimentatore 33600 un posto esterno con codice ct5/91 e un n2 posti interni con citofono sprintho trovato questo kit cosi composto terraneo bticinosaluti manolo
quinazide Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Salve a tutti sono nuovo del forum e neofita. Ho un problema la luce del bagno rimane sempre accesa, ho provato a staccare l'interruttore ed i relativi fili ma la luce non si spegne.Mi aiutate per favoreGrazie per la disponibilità
vinlo Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Sicuro di aver scollegato l' interruttore giusto?Hai fatto modifiche elettriche ultimamente?Hai bucato per mettere qualche tassello lì nei paraggi del bagno?
quinazide Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Grazie per la rispostaAllora l'interruttore è unico ed è quello...purtroppoNon ho fatto nessuna modifica ultimamente nè bucato per mettere qualche tassello lì nei paraggi del bagno.é assurdo lo so ma è così
Del_user_127832 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 (modificato) Per come la vedo io, il modo più veloce di svelare il mistero è quello di sfilare le cordicelle che arrivano alla lampada e controllarne lo stato. Ovviamente questa operazione va eseguita in assenza di alimentazione sull' impianto (Interruttore del contatore aperto)Oh, se la luce rimanesse accesa anche dopo aver tolto tensione dall' interruttore generale... chiama un esorcista! ...oppure l'ufficio brevetti... Modificato: 27 ottobre 2011 da Attilio Fiocco
Mirko Ceronti Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 oppure l'ufficio brevettiEcco...sì, solo quello, mi raccomando...!Non sia mai che una siffatta scoperta, debba venire sconfessata da un rappresentante di chi manco credeva che la terra girasse attorno al sole... SalutiMirko
magoxax Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 (modificato) ho provato a staccare l'interruttore ed i relativi fili ma la luce non si spegne.Hum.... A questo punto se escludiamo tasselli, chiodi e fori di ogni tipo (e l'intuito mi dice di escludere anche l'esorcista e l'ufficio brevetti) rimane solo l' elettrobestario.Esiste la remota possibilità che la lampadina venga accesa da due distinti interruttori montati in parallelo!? (magari ora un' interruttore rimane dietro un' armadio) P.S.La soluzione "seria" è quella di Attilio.il modo più veloce di svelare il mistero è quello di sfilare le cordicelle che arrivano alla lampada e controllarne lo stato. Modificato: 27 ottobre 2011 da magoxax
casa74 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 ciao ,quinazide se la lampada rimane accesa anche staccando i fili dell interuttore ,e possibile che all interno del tubo per un difetto di isolamento .tocca la fase diretta con uscita fase che va alla lampada . dovresti cercare la cassetta di derivazione e individuare i cavi che vanno all interuttore e staccare la fase diretta e il cavo che va alla lampada la lampada deve restare spenta .se si accende devi chiamare a un esorcista !.fammi sapere! . buona serata
del_user_56966 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 Se sulla lampada hai la fase diretta e al posto del neutro interrotto dal tuo interruttore è stato collegato il fili di terra(Inversione terra<->neutro) può accadere...questo poi dovrebbe darti altri problemi ma per partire controlla i collegamenti alla lampada!...
Del_user_127832 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 (modificato) [at] Aleandro,se così fosse, siamo in presenza di un differenziale guasto o di un' assenza dello stesso Ammenochè la lampada non ha un' assorbimeno di pochi mA (ma lo trovo fortemente improbabile) Modificato: 27 ottobre 2011 da Attilio Fiocco
del_user_56966 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 se così fosse, siamo in presenza di un differenziale guasto o di un' assenza dello stessoinfatti gli altri problemi li volevo vedere di seguito...
del_user_155042 Inserita: 27 ottobre 2011 Segnala Inserita: 27 ottobre 2011 ho provato a staccare l'interruttore ed i relativi fili ma la luce non si spegne
