Cp343-5 - Problema di config.
Ciao a tutti voreei un'informazione riguardante la CP343-5 Siemens.
Nella configurazione hardware della scheda non mi viene data da la possibilità di selezionare l'opzione (memorizza dati di progettazione nella cpu).
La mia CPU è la 315-2AF02-0AB0.
Ho notato che con la CPU 315-2AF03-0AB0 l'opzione (memorizza dati di progettazione nella cpu) è possibile.
La problematica riguarda la versione della CPU?
Confermo.
Per la 315, la versione deve essere 6ES7 3xx-2AF03-0AB0 o successiva.
Nel Data Sheet della CP di solito è specificato qualcosa tipo (questa che copio è per la CP342-5): "PROFIBUS CP: DP protocol with Sync/Freeze, SEND-RECEIVE interface, S7 communication (server), routing, module replacement without PG, product version 2".
Saluti
