endaddy Inserito: 26 febbraio 2007 Segnala Inserito: 26 febbraio 2007 Ciao a tuttiHo un citofono (solo audio) Comelit a 5 fili. A novembre dell'anno scorso, il fulmine l'ha "Bruciato", quando l'ho aperto, ho visto che si era bruciato un diodo che ho sostituito adesso funziona (per modo di dire).Il problema è questo:Il Citofono è istallato in una casa a 2 piani, quindi 2 cornette di telefono al piano terra e al primo piano, fuori la "centralina".Da sopra, se parli, si sente fuori molto basso, ma parlando da fuori, non si sente al primo pianoDal piano terra, se parli, non si sente niente fuori, se da fuori si parla, non si sente niente dentro.Ho provato a verificare gli altoparlanti, vanno tutti i 3, con un multimetro elettronico, ho verificato il microfono della "centralina" fuori, ma non mi da nessun valore resistivo...A questo punto, vorrei sapere se qualcuno ha un'idea... Quello che mi verrebbe in mente subito è di sosttituire la scheda della "centralina" che è molto semplice, oppure cambiare qualche componente, ma non so quali, a parte il diodo che era bruciato (non passava più la corrente), tutti gli altri sembrano apparentemente buoni.Mi sapete indicare dove posso trovare almeno lo schema elettrico del Comelit (credo che sia idealkit 5).Grazie
nope Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Chiama in sede al n. 0346750011 e chiedi dell' ufficio tecnico, spiegagli il problema e con buona probabilita' ti dicono cosa sostituire e ti mandano anche gli schemi.Se poi hai bisogno dell'assistenza in loco ti danno anche il numero di telefono del tecnico della tua zona
endaddy Inserita: 26 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 GrazieHo chiamato, ed ho parlato con un signore molto gentile e disponibile. Gli ho dato il mio numero di fax, ha promesso mandarmi qualcosa.
nope Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Sono contento per te anche se non avevo dubbi.Quello che tu chiami promessa stai tranquillo che e' un impegno dato che li conosco sul lato professionale
endaddy Inserita: 7 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2007 Grazie ancora Nope.Mi hanno mandato neanche 1o min dopo lo schema elettronico della pulsantiera, ho richiamato per avere anche quello dei citofoni che mi hanno subito mandato via fax.Veramente molto gentili.Comunque, è uno schema molto semplice... Era bruciato un diodo (funzionava come ponte - molto strano), quindi mi mandava tutta la tensione in ingresso sul microfono del citofono. Essendo connessi in parallelo, mi ha quindi bruciato tutti i microfoni (3 in tutto per 2 telefoni + 1 pulsantiera), e in più, il transistor (amplificatore del microfono) per entrambi i telefoni erano da cambiare.Avevo chiamato un tecnico che mi diceva di cambiare la pulsantiera, non avrebbe risolto comunque nulla, perchè il problema era nel telefono in casa poi ha bruciato la pulsantiera....Grazie per questo forum.
