Onde Convogliate
Vorrei consigliato un modello di videocifono da installare una nuova abitazione (villetta su 4 livelli) con impianto ancora da realizzare.
Le principali esigenze sono le seguenti:
- Intercomunicabilità tra le 4 postazioni interne (ovviamente senza essere ascoltati dalla postazione esterna), magari con buzzer differenziato per chimata da postazione esterna.
- Una sola postazione esterna, all'ingresso principale.
- Apriporta integrato.
- Possibilità di collegamento ad interfaccia telefonica, che permatta di rispondere ed aprire da qualsiali terminale telefonico collegato all'uscita VoIP del router.
- Memorizzazione di fotogrammi (con data e ora), e successiva visualizzazione delle chiamate non risposte.
- Postazioni interne di adeguato designer, magari con possibilità di incasso.
Il mercato offre ormai una quantità di prodotti tale, da alimentare altrettanta confusione.
Qualcuno saprebbe indirizzarmi su qualche prodotto?
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mirko Ceronti
    12
  • Livio Orsini
    8
  • Nino1001
    6
  • del_user_155042
    6
  • 4 years later...
Devo fare alcune modifiche in una casina di campagna ottecentesca.
Stanze grandi ed areose, soffitto a volta con canne legate con fil di ferro ed afffrescati con amorini.
L'uso originale era quello di spedirci la moglie, la collaboratrice domestica (...si...vabbè...crediamoci..), i due figli per passare gli afosi mesi estivi e raggiungerli tutti con il calessino nel finesettimana.
L'uso durò fino agli anni settanta...è per rendere l'idea dell'ambiente.
Volgio proporre qualcosa del genere:
BASE
Cassette portafrutti per un totale di (non lo so ancora) 12 frutti.
12 interruttori (si capisce quindi ciò che è ON e ciò che OFF) che ad onde convogliate che azionano ciò che serve, luci esterne variamente sezionate , autoclave, il motore del pozzo, un gioco d'acqua...quello che mi dice il cliente e quello che riesco a...proporgli...qualche cosa mi verrà in mente.
AVANZATO.
Boh...un pannello Touch Screen ( e la serigrafia personalizzata) purchè i tasti siano liberi di pilotari dei relè....
Se comincio con i frutti il pannello posso, se non subito dopo, posizionarlo sopra, gli interruttori li recupero...pannello davanti nei pressi dell'ingresso e quadro esterno sul retro del muro nello sgabuzzino...
RIASSUNTO:
1) Avete mai usato un dispositivo ad convogliate pilotate da un normale interruttore (ON_OFF), quale?
2) Esistono pannelli Touch Screen come sopra descritto?
Sono dispositivi che non ho mai usato.
Animo che poi vi passa la percentuale.
BASE
AVANZATO.
RIASSUNTO:
del_user_155042
Ne ho costruiti alcuni con il fai da te. .Te lo sconsiglio fortemente . :wallbash:
del_user_155042
Io invece ne ho costruiti parecchi sia anni fa che recentemente, e Te li consiglio caldamente :thumb_yello:
Oh....ben inteso : non garantisco per quelli commerciali, ma quelli che ho realizzato col fai da Te sono ottimi.
Saluti
Mirko
Saluti
Mirko
Con le onde convogliate il l'utilizzatore sarebbe On quando l'interruttore è su ON, OFF quando l'int. è aperto.
Con il wireless devi premere un pulsante e non sai mai (in modo economico) lo stato dell'utilizzatore...
del_user_155042
Sperando che in quel momento non parta la centrifuga della lavatrice , il vicino che si mette a saldare, ecc..
del_user_155042
Confermo. Ne ho fatti alcuni per sfizio e vanno molto bene.
Non dimentichiamo che la tecnica Power Line Comunication è oramai consolidata da anni, con elevata affidabilità e velocità di trasmissione >> 100kbits
La prova provata che io sono un felice possessore di dispositivi ad onde convogliate autocostruiti, è (anche ma non solo) questa foto.
Cos'è ?
Un giocattolo che ho progettato ancora nel lontano 2002, spronato dalla necessità di risolvere una seccatura che a casa mia era molto ricorrente.
Quale ?
Dunque, siamo abituati a tenere le provviste che si vedono nell'elenco stampigliato sulle 2 scatole Gewiss 44206, nel garage.
Accadeva che quando alla sera rientravo dal turno pomeridiano in azienda (13:00 - 21:00) dopo essermi fatto 41 gradini (non abbiamo l'ascensore) entravo in casa, e mia moglie diceva:
-Ciao...sei passato dal garage?
-Certo ho messo dentro l'automobile !
-Ah...ci voleva l'olio
oppure
-Ah..ci voleva il detersivo
e così via
Quindi ritorna giù (altri 41 gradini) passa da fuori (magari piove anche) riapri il garage, prendi il prodotto, ritorna su (di nuovo 41 gradini) e rientra in casa.
La cosa aveva cadenza quasi quotidiana, ed alla fine stufo di fare lo Yo-Yo su e giù per le scale, mi venne questa idea.
Sono 9 anni che funziona a meraviglia, mia moglie quando si accorge che uno dei prodotti in elenco scarseggia, preme il pulsante corrispondente il quale emette un codice che via onde convogliate si propaga per tutto l'impianto di casa fino a raggiungere le prese del garage, dove è a sua volta inserito il modulo ricevitore con gli 8 Led.
Il led (o i led) corrispondenti ai prodotti prossimi all'esaurimento, si accendono in base ai pulsanti che preme la cara consorte, io alla sera arrivo in Garage, vedo quelli che sono accesi, e li prelevo di conseguenza portandoli di sopra.
Ora, se il sistema non fosse affidabile, io troverei acceso (ad esempio) il led "Zucchero" e quando arrivo di sopra mia moglie me lo contesterebbe dicendo che lei aveva premuto il pulsante del "Latte".
(e dovrei rifarmi le scale)
Invece questa cosa non è mai accaduta, e va da sè, che se uno al posto dei led collega dei relè, questo è un ottimo filo-comando ad 8 canali separati ed indipendenti.
Oh, dopo questa esperienza ne ho realizzati anche per applicazioni del tutto diverse, come quella di automatizzare una pompa di approvvigionamento acqua nei pressi di una sorgente, la quale con 120 metri di budella, riempie una cisterna da 60 quintali nei pressi di una casa.
Chi fece l'impianto nei lontani anni 70 portò dalla casa fino alla pompa solo 3 fili (fase-neutro-terra) ed ovviamente la budella.
Ora, volendo automatizzare la pompa per farla partire e fermare in base alla portata della sorgente (che in estate è quasi al limite del prosciugamento) occorrono ben più di 3 fili, quindi ho optato per le onde convogliate, evitando così di aprire 120 metri di scavo (in collina) per posare un altro cavo aggiuntivo.
E potrei proseguire ad iosa, ma lungi da me l'idea di annoiarVi.
Saluti
Mirko
Cos'è ?
Quale ?
oppure
e così via
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
Mirko, sei un mostro!!!!!! :superlol:
E anche uno sfaticato! Cosa vuoi che siano 41 gradini :blink:
Maurizio Colombi
:lol: Veramente sono : 41 la prima volta quando arrivo di sopra, poi 41 a ri-scendere, ed altri 41 a....ri-salire, per un totale di 123 al netto dei borbottii che proferisco durante tutto il tragitto. (sempre che non piova, altrimenti i borbottii si trasformano in ben altro... :superlol: )
Saluti
Mirko
Saluti
Mirko
Ottima applicazione. Non mi era mai venuto in mente. Di necessità virtù ed io non sono mai stato costretto a farmi rampe di scale.
Mi serve un prodotto finito, una marca dei prezzi....non ho più la pazienza per mettermi con il saldatore, la mia vuol essere una proposta che se accettata mi darà un guadagno e farmi fare bella figura...
Cuoristà...ma il TX che tipo di pulsnati usa?..
