Videocitofoni Farfisa - SCHEMI ????
Cerco schemi per video citofoni Farfisa serie"Punto e virgola"di qualche anno fa ,Qualcuno mi puo' gentilmente aitare???
Lorenzo (An)
Io ti posso dire, se ti può essere utile, che contatti della ditta produttrice li trovi nel sito www.acifarfisa.it.
Tra l'altro l'azienda è della mia città.
gli schemi puoi scaricarli dal sito dell' azienda
  • 4 years later...
stefanogaravini
Ciao a tutti,
devo realizzare un impianto di faretti da incasso (20) composto da 5 file di faretti indipendenti (nel senso che ogni fila si accende autonomamente da uno o più punti).
Tali file si intersecano in più punti e in ciascuna intersezione tra due file c'è sempre un faretto condiviso tra le due file; tale faretto deve accendersi con entrambe le file.
In un caso addirittura un faretto è condiviso tra 3 file diverse. :senzasperanza:
Mi sapete dare un consiglio per la realizzazione dei collegamenti elettrici?
Grazie,
Stefano
del_user_56966
per queste applicazioni l'ideale è utilizzare lo standard DALI
sono previsti fino a 16 gruppi liberamente programmabili ogni 64 canali di lampade!... :)
Modificato: da Aleandro2008
potresti farlo con relè passo-passo e l'ausilio di relè monostabili con 2 o 3 contatti normalmente aperti ciascuno,
per comandare i faretti negli incroci tra le file.
ho fatto uno schema che prevede 3 file, e 2 faretti "condivisi" (faretto 4 e faretto 5).
concettualmente il circuito dovrebbe essere questo:
http://www.flickr.com/photos/62996398[at]N07/
(nell'indirizzo qui sopra sostituire [at] con la chiocciolina)
ma probabilmente ci sono modi più semplici... boh...
Modificato: da enx3
