Bubana Inserito: 2 novembre 2011 Segnala Inserito: 2 novembre 2011 Mi servirebbe un trasformatorino su guida din per alimentare delle ventoline a 12V.ne ho trovati alcuni, di diverse marche, che riportano questa dicitura:230/24/12 V 4VA... se non ho capito male, trasformano i 230 in 12 o 24 e forniscono una potenza di 4VA (circa 4W) ?giusto?prendete con le pinze quel che ho grossolanamente scritto.GrazieFrancesco
magoxax Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 230/24/12 V 4VA... se non ho capito male, trasformano i 230 in 12 o 24Qui va tutto bene. ...forniscono una potenza di 4VA (circa 4W) ?Qui il discorso si complica a causa del cosfi.Potenza attiva P (W) = Potenza apparente S (VA)*cosfi Per cui si può dire che 4VA possono essere al massimo 4W (a cosfi=1); ma non è detto che 4W corrispondano a 4VA.Dovresti guardare i dati tecnici delle ventoline per poi stabilire la potenza necessaria del trafo.
Bubana Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 Perfetto.Per il cosfi ho capito, a me bastava solo capire la "grandezza" della potenza del trasformatore, così in base a questa mi scelgo le ventoline.me ne servono due, così so la potenza massima 8circa/quasi) a disposizione.Grazie!
Mirko Ceronti Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 4Va : 24Volt = 0,16 ossia 160 milliamperOra se le Tue ventole funzionano a 24 volt, NON debbono superare questa corrente (e magari neanche raggiungerla al pelo)che è la massima erogabile dal trasformatore.SalutiMirko
Bubana Inserita: 2 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2011 (modificato) Mmmmmmquindi..prendiamo ad esempio questo trasformatore:http://www.professionisti.bticino.it/web/c..._ARTC1000048254seguendo la tua logica, io avrei a disposizione 8/12=0.67A giusto?quindi piu che una ventolina ci attacco una candelina ina ina ina o...oppure mi attacco a questo:http://www.professionisti.bticino.it/web/c..._ARTC1000002184ed arrivo a circa 5.2W (son 63VA...)iuston? Modificato: 2 novembre 2011 da Bubana
StefanoSD Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 (modificato) VA63/24 = 2,62 A - Se il cos fi fosse 0,9 allora avrai: W = va63*0,9 = 56,7 W; prima d'acquistare il trasformatore, cerca le tue ventoline, poi vedi il loro assorbimento, e poi si acquista il trasformatore facile no? Modificato: 2 novembre 2011 da stefano.sunda
tesla88 Inserita: 2 novembre 2011 Segnala Inserita: 2 novembre 2011 ed arrivo a circa 5.2W (son 63VA...)Forse intendevi 5.2A ?? Se le ventole son a 12V è corretto . . .
Bubana Inserita: 4 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2011 Si giusto.. errore di sbaglio!
