Interruttore Bipolare?
Ciao a tutti!
Vorrei installare nel quadro generale di casa mia un interruttore "salvavita" con riarmo automatico.
In casa è presente il seguente quadro:
Volevo sapere, il seguente interruttore che è a capo di tutta la linea, è solo un interruttore bipolare e quindi "non scatta mai"?
Grazie mille!
Alessadro
al di là del fatto che non ci sta (ci vogliono 4 moduli liberi) su che linea lo vorresti istallare?
esatto
del_user_155042
Mi sembra che sia partito un SPD ,o sbaglio..??
confermo, possiedo lo stesso modello, rosso sta a segnlare "cartuccia intervenuta"
Generale da 63A???? ma hai 12 KW di fonitura?
e i differenziali sono da 40A :o
Non avevo messo la foto, ma sotto c'è un'altro quadro identico con la "zona cantina", "zona notte" e "zona cucina" e lì c'è spazio, 2 moduli li guadagno dal salvavita che tolgo e metto quello nuovo da 4 moduli.
Volevo metterlo sulla "zona cantina" dove ho un freezer
Per un ignorante come me in materia, cos'è lo "scaricatore"? Cosa fa?
No no c'è un contatore da 3,3kW!
Grazie a tutti per le veloci e accurate risposte!
L'interruttore che hai come generale, è un interruttore sezionatore non automatico (non interverrà mai per sovraccarico o cortocircuito). Ma non è detto che sia sbagliato; tale interruttore ha la funzione di sezionatore di emergenza. L'importante è che a monte di questo centralino sia presente una protezione adeguata per la linea e soprattutto per i differenziali puri che sono stati utilizzati come generali di sezione.
Il differenziale autoriarmante ci sta, per il resto, nonostante le dimensioni enormi del sezionatore e dei differenziali, mi sembra un impianto perfetto veramente, visto che ogni linea ha il suo MT da 10/16 a seconda, più selettivo di così non si può!
A prima vista è esattamente come vorrei avercelo io, e a conti fatti, sovradimensionare è sempre meglio, se non crea rischi ;)
sinceramente devo dire che non mi sembra fatto male.
L'ulico appunto che potrei fare è sull'uso dei differenziali puri.
Mi auguro che a monte di tutto ci sia un MTd da 40A a protezione degli stessi (e degli scaricatori)
Altro piccolo appunto: non vedo la targa 23-51 con la corrente nominale
Come hai incollato le etichette? (Io avrei usato la finestrella del dispositivo).
Anche io :thumb_yello:
5 clienti come te all'anno e sarei a posto.
Passiamo alle critiche.:
Generela allamre da ben 32A doppio modulo...
Hai anche protetto il segnalatore di gas, il camino che sicuramente è termocamino e quindi una semplice pompa da 150W..diciamo che avevi un quadro, dei MGT di recupero e li hai usati :) , anche la cappa non è che sia una grande potenza.
Noto che ci sono i lampioncini, da esterno presumo, ma non c'è un differenziale con la scritta GENERALE ESTERNO.
Farò i complimenti al mio elettricista! Mi sono chiesto anche io come abbia fatto a fare quelle etichette e perchè non ha utilizzato la finestrella!
Il "generale servizi 2" è a capo di tutto l'esterno, prese, luci, lampioni...
2 domande:
Il salvavita con riarmo automatico che dovrò prendere, dovrà quindi essere un "differenziale puro"?
Quello "scaricatore" che è rotto cos'è? Cosa serve? Riesco a sostituirlo io?
Grazie mille!
non necessariamente, è+ sufficiente che la sua portata (magnetotermica) sia superiore a quella dell'interruttore più grande ad esso collegato in cascata.
è un apparecchio che serve a scaricare a terra la scarica di un fulmine proteggendo l'impianto dalla conseguente sovratensione; se trovi il ricambio e ne sei in grado puoi sostituirlo da solo
Quindi deve essere differenziale 40A e magnetotermico da almeno 16A?
Stavo guardando sul sito della Gewiss per trovare l'articolo adatto: ma di differenziali magnetotermici da 40A non ce ne sono... solo differenziali puri
Restart Gewiss - Tutti i modelli
Modificato: da AnimAlex94
no, la corrente differenziale (Idn) deve essere 30mA, la corrente magnetotermica (In) può adare da 16A, meglio da 25 (per evitare scatti intempestivi)
Ci sono dei fusibili a protezione degli scaricatori di protezione a protezione della casa.
Quante probabilità ci sono che questi saltino prima degli scaricatori di protezione posti a protezione della casa?
(PS: Non ho mai usato scaricatori e ne sto pagando le conseguenze :angry:
