Attrezzatura Per Impiantistica - quali attrezzi avete-utilizzate e ritenete indispensabili
la vostra cassetta degli attrezzi da cosa è composta? quali attrezzi ritenete indispensabili??
quali marchi di utensileria preferite??
parliamone insieme
Eheheheh bella domanda su un forum.... Avrai moltissime risposte
Premettendo set di cacciaviti isolato, chiavi fisse e cricchetto, brugole io ho in borsa quelle corte e sul camion ho quelle a t beta per interruttori scatolati, tester e cercafase
Poi ho perso il conto, ho talmente tante cose, dai fusibili che mi capita di sostituire spesso ad alcune spine e presep civili, pezzetti di filo per ponticellare, mosetti ecc... Tutte cose che mi evitano di farmi un viaggio sul furgone e che che l'esperienza mi suggerisce di averle sempre in borsa
mi piace capire come organizzare l'attrezzatura e quale avere sempre con se o quella che si usa di meno
indispensabile per me è il tester,poi forbici, cacciaviti, chiavi inglesi,chiavi a brugola,fili per ponticellare,morsetti mammut,pinze
Modificato: da Nicomale3
poi ovviamente il trapano, l'avvitatore il flessibile il martello percussore..però quelli a parte..io parlo solo della cassetta che abbiamo sempre con noi..
Coltellino svizzero e buzzer. Quest'ultimo è composto da una batt a 9V un buzzer racchiusi in un piccolo contenitore plastico e come interruttore due spezzoni di filo che finiscono con dei coccodrilli.
Poi le solite cose..
Nella cassetta N°1 da tutti i giorni .....tester fluke , pinza amperometrica kyoritsu, cacciaviti ( compro sempre quelli in offerta ......vanno come il pane :superlol: ) , cacciaviti "nani" , pinza strigitubo knipex,brugole,torx, puntalini fino a 6mm2 , capicorda di varie misure, morsetti, fascette normali ,fascette con cartellino,pinze da capicorda\puntalini cembre...... nella cassetta N°2 da trasferta ci sono serie di chiavi combinate dalla 6 alla 32 ,cricchetti vari, estrattori ,leve, spay vari ,maschi e filiere, ecc...ecc .... mi manca il coltellino svizzero :lol:
Una curiosità Nino,
a che ti serve?
Del_user_127832
Suppongo lo utilizzi per verificare la continuità tra due fili o come si dice in gergo "per batterli" senza utilizzare il tester.
Beh, ma allora che differenza fà prende nella cassetta questo "strumento" e non il tester?
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
E la miseria Mirko,
nei 2 tubetti in alto a destra della prima foto, cosa c'é?
Del_user_127832
E cosa credevate, che Mirko non si autocostruisse anche la cassetta porta utensili? ^_^ (immagino quella sia solo una delle varie...)
Io però per il manico avrei usato un meno ergonomico spezzone di FG7 da 120 mm^2 capicordato da entrambi i lati, invece non sono riuscito a capire da dove provenga il pezzo utilizzato... non dirmi che è un vero manico? :)
Nel più a destra c'è la prolunghina di una piccola chiave a cricchetto con le bussoline esagonali di : 7mm; 8mm; 10mm; 13mm !
In quella a seguire c'è lo stagnatore a G.P.L. portatile modello Portasol :)
Il tutto è di una comodità disarmante, essendo trasparente, vedi da un lato quello che c'è nell'altro, e riporre o prelevare gli atrezzi diventa un gioco.
(altro che quelle cassette a vaschetta, dove quello che Ti serve è sempre in fondo)
Inoltre, essendo tutti belli distesi come su un tavolo da chirurgo (verticale), è auto-inventariante, basta uno sguardo fugace prima di partire per vedere se c'è tutto, onde evitare che quando mi trovavo in mezzo ad un reparto, mi mancasse proprio quel cacciavite che serviva.
Ovviamente, anche questa "trovata" è frutto di anni passati tra urla ed imprecazioni ad usare la classica cassetta a vaschetta, nella quale non trovavo mai niente.
Un giorno (dalla rabbia) l'ho scagliata contro un muro, e mi sono costruito questa che vedi in foto.
No Attilio, è un pezzo di budella verde, con un rinforzo all'interno fatto con del filo di ferro.
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
EBBENE! Abbiamo scoperto la vera identità di Mirko!!!!!
ottimo mirko compilmenti davvero..ottima trovata :D
io ho una cassetta con i pannelli portagiraviti forbici tronchesi ecc ecc
ma il pannello lo devo rifare come hai fatto tu trasparente e con i tubi per metterci i giraviti e altro
Mah...una cosa è certa, pur se non avrò un futuro come relizzatore di porta-atrezzi, Maurizio ce l'avrà sicuramente come addetto alla grafica con Photo-Shop :lol:
Saluti
Mirko
Le forbici innanzitutto, io in borsa ne ho sempre almeno 3 o 4.
Un paio nuovo fiammante (con ancora il bollino del prezzo)
Un paio in "uso normale" con la lama che funziona bene.
Un paio con la lama "finita e riaffilata alla mola con scarsi risultati" per tagliare guaine metalliche, fascette metalliche ed in genere tutto quello che danneggerebbe una lama nuova. (compreso darle in prestito ai vari muratori, fabbri & idraulici che trovi nei cantieri)
Un paio con lama "sfiammata reduce da c.to c.to" per fare leva, usare come apriscatole.... insomma... per tutti gli usi non previsti per una forbice.
Le pinze a pappagallo; almeno 3 taglie per stringere tutto quanto sta tra il PG7 e l' ISO63.
P.S.
Concordo
Modificato: da magoxax
naturalmente Mirko non si smentisce mai. Complimenti come al solito.
non essendo una cassetta da cantiere, mancano gli attrezzi FONDAMENTALI citati da magoxax:
una forbice "zottata" e due cacciaviti malridotti da usare come scalpelli o da prestare a muratori, idraulici e simili.
si anche io ho due forbici...una da trattare con cura e una da battaglia..cosi come le trochesine...una beta "da usare con i guanti" e una da battaglia
i giraviti invece di che marca li preferite???
Del_user_127832
Nella scaffalatura metallica del mio camerino, ho tre / quattro ripiani così impegnati:
Piano terra: Scatole di derivazione e portafrutto da incasso e da esterno, guaina spiralata, tubo rigido e corrugato, cavi per prolunghe, zaino contenente saldatori a stagno e altro materiale di uso non frequente (pinza per rivetti ecc..).
Primo piano: Matasse filo unipolare varie sezioni e colori, cassetta in ferro per idraulica (all' interno, martelli, tenaglioni/giratubi, canapa, tenaglie, raccorderia idraulica, teflon, seghetti, scalpelli, sega, tubo in rame coibentato, spry vari (svitol, sbloccanti), pistola e ricariche per passaggio siliconi o altri sigillanti.
Secondo e terzo piano: Valigette conenenti trapano a percussione 230V, trapani/avvitatori a batteria (14,4 V) sia da brico che professionali, smerigliatrice 115 mm, set punte e dischi vari, mini avvitatore (preso con i punti del rifornimento di gasolio, è bosh, sembrava un gadget, ma devo dire che fa il suo onesto lavoro) valigetta per lavori frequenti (* quella in foto), cassettiere (n°2) porta minuterie tipo: tasselli vari, chiodi, faston, puntalini, capicorda, bulloneria, fusibili, ecc.. poi interruttori automatici vari, termostati, e altre cose che in questo momento non ricordo :P
Ovviamente la valigetta (per lavori frequenti) viene caricata di volta in volta con quello che può o potrebbe servire, non mancano mai:
Tester, P.A, morsetti vari (cappuccio, mammut, din), set chiavi stella 7,8,10,13, chiavi torx, a brugola, tronchessa, sonda, pinza spella fili, scalpello, seghetto, fascette varia misura e larghezza, nastro isolante, matite, pennarello, relè p.p. e relè industriali, temporizzatori, tasselli, forbici, cacciaviti varie misure, cacciaviti isolati, cutter, occhiali protettivi, pinza normale e a becchi lunghi, taglia tubi, metro, spine/prese da prolunga, ecc..
Modificato: da Attilio Fiocco
Ringrazio come sempre gli amici che apprezzano le mie pragmatiche soluzioni, dettate (come sempre) dall’esigenza riscontrata sul campo, più che dalla fantasia fine a se stessa.
Essendo appunto come sottolineava Davman, una cassetta porta-attrezzi NON da cantiere, ma da manutenzione industriale, mancano quelle cose dedicate proprio ai cantieri.
Comunque il mazzo delle fascette in foto non si vede, ma c’è imboscato nella base fatta con due mezze plafoniere della Disano, e due GW 44206; non si notano perché quasi alla fine dato che ne faccio sempre largo uso.
Saluti
Mirko
Io faccio il manutentore in una fabbrica chimica, dove hanno sviluppato una speciale formula per la sublimazione dell'acciaio... se girassi con la borsa di mirko, a fine turno, peserebbe la metà !!!
Anche per questo, la mia borsetta da cintura degli attrezzi indispensabili è composta da forbice, chiave a rullino piccola, attrezzo per ciclisti: una spece di coltellino svizzero con brugole da 2 ad 8mm, bussole da 8-9-10 (ma manca la 7 e la 13, la 9 in realtà non serve mai), cacciavite a stella e taglio, non sempre comodissimi da usare ma ha un ottima trasportabilità; spezzone di filo da 15cm circa (che sostituisce gran parte delle prove con il tester), più nel taschino laterale della tuta, un cacciavite a taglio con punta da 3mm ed uno da 4mm ed un pennarello indelebile. Sto provvedendo per una pinza a pappagallo (griffetto) piccola....
Così riesco a portare a termine da metà a tre quarti delle manutanzioni, e mi permette di muovermi in bicicletta... a causa delle frequenti chiamate al cellulare interno (non il mio personale...), sono costretto a "correre" a destra ed a manca.
In caso di bisogno, o per lavori meno prevedibili, giro con il "carretto dei gelati" di circa 150kg che solitamente, una volta preso, parcheggio in zona strategica e continuo a muovermi leggero... anche quando faccio qualche giro in più in bici, rendo sicuramente di più.
Nella cassetta a bordo del carretto, ho serie completa di giraviti beta isolati, serie completa di chiavi a bussola a giravite, serie di chiavi combinate da 6 a 24mm (sotto al carretto arrivo alla 36, ma faccio finta di non averle...), più doppioni delle più usate in vario formato (ripiegate, dritte, a cricchetto, a pipa), una chiave a rullino media (fino a 24mm), Pinze normali, a punte lunghe, punte curve, griffetto, giratubi piccolo e grande, tronchesi, tranciacavi, spelacavi, spelafili, brugole a giravite, brugole con punta sferica,brugole a T, torx, serie lime, seghetto, martello, bulino, scalpello, chiave a nastro per filtri (ma non per filtri), calibro, suadra piccola, qualche minuteria persa sul fondo e mi pare poco altro.... ma non mi sognerei mai di andare in giro con quella zavorra....
Nel carretto, ho tester, pinza amperometrica, saldatore, pinze per puntalini e capicorde con corredo di minuterie a seguito, serie di chiavi a bussola a cricchetto, prolunghe varie, spray vari, maschere DPI, qualche manuale ed appunti, i ricambi più alla moda, un sacco di casino eccetera eccetera.....
niente trapani, avvitatori, seghetti elettrici però ! quelli sono "attrezzagio comune" ed ad uso più controllato nel nostro ambiente.
Del_user_127832
A be, il cassone carrellato porta attrezzature che utilizzo (tra un pò userò il passato prossimo) a lavoro pesa anche di più, oltre alle attrezzature citate da avince72 trova posto, una saldatrice ad arco, una morsa da banco e serie di chiavi combinate/fisse fino alla 36, poi filiere maschio/femmina metriche e passo gas (arriviamo fino al 1' 1/2). Nonostante questo, rimane ancora spazio libero che viene riempito a seconda dell' intervendo caricando altra attrezzatura dall' officina principale e/o dal magazzino ricambi.
Anche io ho molta esperienza di attrezzature evaporate :angry:
e che è ? un fiat Ducato ??? :lol:
noi i lavori "grossi" li deleghiamo (per fortuna) alle ditte terze. già così riusciamo si e nò a tamponare le urgenze perchè non hanno intenzione di aumentare l'organico in manutenzione nonostanste la continua crescita degli impianti, prossimamente altri 40 assunti in produzione.....
