Gigius Inserito: 26 novembre 2011 Segnala Inserito: 26 novembre 2011 Ciao a tutti, mi chiamo Gigius Ho l'hobby di tutto quello che riguarda elettricità ed elettronica, con un passato mooolto remoto da meccanico ma non ho molta teoria (sono un neofita ) quindi vista la vostra ottima competenza in elettronica/elettromeccanica, vorrei porvi 2 domande:1) avrei la necessità di montare all'esterno del garage, una presa tedesca comandata per collegarci compressore, saldatrice e idropulitrice. Normalmente per le prese si utilizzano cavi da 2,5 mmq, quindi vorrei sapere se posso collegare i cavi di questo diametro ad un interruttore bipolare Gewiss da 16A (GW 20504) e da li ripartire con la stessa sezione fino alla presa, oppure fare tutto con cavi da 1,5 mmq.P.S. è indefferente se alimento il bipolare sui contatti 1-4 e poi da li riparto verso la presa sui contatti 2-5 o devo fare il contrario? C'è qualche regola? Se sì, qualcuno me la può cortesemente spiegare?2) ho un trasformatore da 100VA con primario 0-230-400V e secondario 0-20V. Vorrei costruire un alimentatore stabilizzato con tensione regolabile 0-24 Volt, 5 Ampère. Il discorso è fattibile?! Si può reperire su internet qualche schema fatto bene e sapere quali componenti servono?!Grazie a chiunque risponderà. Ciao!
elab69 Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 posso collegare i cavi di questo diametro ad un interruttore bipolare Gewiss da 16A (GW 20504) SiGewiss da 16A (GW 20504)Qualitativamente non è un gran chè, specialmente se viene usato per alimentare carichi importanti come quelli che hai indicato; però, se quello hai, quello usa.oppure fare tutto con cavi da 1,5 mmq.No, meglio sezione da 2,5mmq.è indefferente se alimento il bipolare sui contatti 1-4 e poi da li riparto verso la presa sui contatti 2-5 o devo fare il contrario? E' indifferenteC'è qualche regola?Devi segire le indicazioni del costruttore; in mancanza di indicazioni lo alimenti come preferisci, dall'alto o dal basso. per quanto riguarda i quadri elettrici, l'abitudine generale è quella di alimentare un interruttore a monte, ma anche in questo caso, in mancanza di indicazioni da parte del costruttore, puoi alimentarlo come preferisci.Vorrei costruire un alimentatore stabilizzato con tensione regolabile 0-24 Volt, 5 AmpèreNon so che dirti, io 'ste cose le compro gia fatte
Gigius Inserita: 26 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Grazie della risposta elab69. Ciao.
Livio Orsini Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Vorrei costruire un alimentatore stabilizzato con tensione regolabile 0-24 Volt, 5 Ampère. Il discorso è fattibile?!Se vuoi apri una discussione sul forum vede, sezione elettronica. Leggi anche le varie discussioni sulla costruzione di alimentatori, in quella sezione, troveai probabilmente la risposta.
Gigius Inserita: 26 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Farò come mi hai suggerito. Grazie Livio.Ciao.
