Problema Led Axolute Bticino E Lampade A Risparmio Energetico
il condensatore l'ho inserito in parallelo alla lampada a risparmio energetico (sul soffitto nel mio caso).
Curiosamente il problema sembrava essere più visibile laddove la lampada a risparmio sia ad unico pezzo (tipo quelle a "ellisse") e meno visibile in quelle con 3 pezzi (non so come si chiamano
Credo perchè: la corrente che si genera quando si apre l'interruttore (quindi lampade spente)si dipartisce in più rami (vedi tre lampade)per cui ogni lampada sarebbe percorsa da una corrente minore ,quindi effetto (sfarfallio) meno percettibile.
Ciao....e grazie.
Maurizio Colombi
Infine su un punto luce con 3 OSRAM a risparmio energetico molto datate (avranno 10 anni forse) il problema non si è presentato...
Questo a dimostrare che le lampade a basso consumo, vanno via via riducendo i componenti al loro interno a discapito dell'efficenza del prodotto!
