Step7 E Plcsim - non funziona il MB di clock
Problema con PLCSIM
Vi è mai capitato che con il PLCSIM non funziona il MB di Clock che avete impostato nella configurazione HW?
Il mio problema e propio questo con l'HW funziona tranquillamente, vicerversa con il PLCSIM non ne vuole sapere
Ciao a tutti
Nella configurazione virtuale della cpu hai spuntato la voce che assegna alla MB100 la funzione di merker clock?
Ciao Lucky67
Non capisco cosa intendi per configurazione virtuale. La MB100 l'ho spuntata come Merker di Clock sulla configurazione hardware dello step 7. C'è qualcosa che devo fare sul PLCSIM?
Modificato: da Reverendo bit
devi trasferire i dati di sistema
ha messo in runp il simulatore
se non funziona ancora vul dire che la mb100 la usata in qualche altra parte del programma
Hai scaricato la configurazione Hardware nel configuratore?
Quale versione hai del configuratore?
  • 3 weeks later...
Per configuratore cosa intendi il PLC SIM o cas'altro?
comunque quando carico i dati di sistema non mi va neanche in run.........si accende la spia SF
Sf corrisponde ad un errore software se non va in run di crerto non funziona vai nella diagnostica della cpu gurda gli errori presenti e sistemali
scuate se mi intrometto nel bel mezzo della discussione comunque una volta ho provato a simulare il merker di clock
quindi ho trasferito la configurazione hardware nella quale dichiaravo il merker byte di clock n°3
dopo ho trasferito una bozza di programma nella quale volevo verificare le varie frequenze di clock dei singoli bit del clock però non funzionava cioè si attivano normalmente senza alcuna frequenza
avete qualche bozza di programma oppure conoscete più o meno il motivo?ciao a tutti
grazie
Chiedo scusa volevo scrivere:
Hai scaricato la configurazione Hardware nel SIMULATORE?
Quale versione hai del SIMULATORE?
se non scarichi la configurazione hardware i merker di clock non funzionano , se invece la scarichi funziona , io ho il simulatore vrsione:
5.4 + SP1 , non mi ricordo se le versioni precedenti avessero questo problema.
Io ho la versione 5.0 può essere questo a darmi problemi?
Gianmario Pedrani
Se ti può interessare il plcsim versione 5.4 non ha di questi problemi lo usato più volte.. per simulare i miei programmi, in più puoi anche simulare le connessioni di rete profinet..
ciao..
I problemi che hai riscontrato con merker di clock li ho riscontrati anche io con versioni precedenti di plcsim.. un altra soluzione per testare i vari programmi
è quella di installare vinac basic che non è altro che un cpu virtuale..
Tutto questo comunque non è gratis..
Ma questo vinac basic, è un applicativo siemens?
comunque mi procuri la versione 5.4 del plcsim e poi faccio sapere
