Potenza Resistenza
Buongiorno,
mi son state consegnate 2 resistenze, una di potenza 19kw ed una da 9 kw.
sono esattamente uguali, ma come faccio a capire qual'è quella di potenza maggiore e minore?
Se la tensione di alimentazione d'utilizzo delle 2 resistenze è la stessa, allora misurane col tester gli "Ohm", quella più bassa di valore sarà quella più alta come potenza.
Saluti
Mirko
cioè? mi dite anche come faccio a dimensionare una resistenza?
nel mio caso parliamo di 3 resistenze collegate alla 400 e con centro stella tra loro....
Modificato: da Limbo
