Collegamento Contattore
Devo far partire due motori e delle lampade automaticamente, con orologio.
Ho pensato di corredare all'orologio un contattore 4P. Il contattore è protetto a monte con un MGT tetrapolare da 16A mentre i due motori collegati a valle di esso hanno i loro salvamotori, e le lampade, suddivise per le tre fasi, hanno tre magnetotermici.
Va bene così, o sono costretto a mettere 5 contattori: 2 per i motori e 3 per le lampade proteggendoli singolarmente a monte con salvamotori-magnetotermici, e collegando tutte le bobine dei contattori in parallelo, all'uscita dell'orologio?
Ciao se ho capito bene è ok cosi , dipende dalla portata del contattore
esempio tu prendi un contattore con portata dei contatti 20 A o anche solo 16 nel caso di un corto a valle sugli utilizzatori , nei contatti scorre una corrente che deve fare intervenire la protezione a monte
se la protezione a monte è un magnetotermico da 16 A ok , il contattore sopporta e non resta incollato
per assurdo non andrebbe bene se a monte c'è un 32 A e il contattore è per 10 A , anche se a valle ci fosse solo 1 A di carico , in caso di corto il contattore di distruggerebbe o resterebbe incollato
Del_user_127832
Se ho capito bene anche io la situazione è fattibile, ma a mio avviso è poco funzionale. Basta che un motore o una lampada vada in corto e c'è il rischio reale che si spenga tutto.
Non so di cosa si tratti, ma io preferirei mettere in parallelo le bobine dei 5 contattori e proteggere singolarmente le varie condutture al fine di aumentare la continuità di servizio in caso di guasto su un componente (che per sfiga potrebbe anche essere il teleruttore "generale")
Saluti
