AnimAlex94 Inserito: 7 febbraio 2012 Segnala Inserito: 7 febbraio 2012 Ciao a tutti,vorrei realizzare un piccolo impianto di alimentazione di emergenza per la mia casa, visto i continui black-out che nell'ultimo anno sono diventati sempre più frequenti.Vi spiego meglio il mio progetto:A casa ho 2 contatori Enel separati, essendo la casa divisa in 2 parti, tutti abitate dalla mia famiglia. Vorrei fare in modo che, quando non c'è tensione dalla rete, io possa escludere la rete e alimentare le 2 abitazioni con il mio generatore. Tornata la rete, escludere il generatore e riattivare il flusso dalla rete.Ecco qua sotto cosa avevo immaginato di fare, è fattibile secondo voi?Grazie mille!Alessandro
MeM-93 Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 potresti usare 2 relè di minima tensione con contatti in scambio che quando la tensione della reta scende sotto un cero livello commuta i contatti e prende energia dal gruppo elettrogeno, c'è però da dire che con questo sistema il gruppo elettrogeneo deve essere già acceso quando avviene il black-out e questo è un problema non da poco; usare un grupppo di continuità a batteria?
AnimAlex94 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 (modificato) Non voglio spendere una fortuna, il generatore lo trovo con qualche centinaia di euro, il gruppo di continuità non penso! Ho visto dei generatori con l'avviamento elettrico che hanno la possibilità di collegarci un quadro elettrico che permette di avviarli automaticamente in caso di black-out, ma i prezzi sono altissimi!! Modificato: 7 febbraio 2012 da AnimAlex94
MeM-93 Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 il gruppo di continuità non penso!puoi usare un metodo rozzo ed economico: usi qualche batteria da macchina recuperata ed un inverter in più aggiungi un caricabbatterie a cui collegare la tue batterie tamponeed il tuttto va in parallelo all'impiantoHo visto dei generatori con l'avviamento elettrico che hanno la possibilità di collegarci un quadro elettrico che permette di avviarli automaticamente in caso di black-out, ma i prezzi sono altissimi!!appunto!
AnimAlex94 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 (modificato) puoi usare un metodo rozzo ed economico: usi qualche batteria da macchina recuperata ed un inverter in più aggiungi un caricabbatterie a cui collegare la tue batterie tamponeed il tuttto va in parallelo all'impiantoSicuramente così è abbastanza economico, ma, anche utilizzando meno energia possibile, le batterie riescono ad alimentare per qualche ora tutta una casa?Ho visto che, anche su Ebay, ci sono generatori (cinesi) che costano veramente poco e hanno una buona potenza! E poi il generatore è comodo perchè, metti che succede come a Frosinone, che si rimane per giorni senza corrente, si riesce a sopravvivere!! Modificato: 7 febbraio 2012 da AnimAlex94
MeM-93 Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 certamente ilo generatore sotto questo aspetto è meglio ma le batterie sono silenziose, non puzzano e sopratutto non richirdono di essere avviate. Io posseggo un generatore da 850W con motore a 2 tempi, è rimasto in garage senza usarlo per un paio di anni ed oggi non si avvia più; la tensione che ne usciva non era per nulla stabilizzata (le luci fleschiavano) e faceva un casino bestiale; detto questo se rieci a trovarne uno a pochi soldi che funziona bene e si può avviare in modo elettronico lo puoi collegare sempre hai relè di minima tensione.
AnimAlex94 Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 Il rumore non è un grosso problema, il contatore è distante dall'abitazione e quindi anche il generatore sarà posizionato lì (e poi dovrebbe funzionare solo per poche ore), un problema è invece se la tensione non è stabilizzata; però, facendo passare velocemente diversi generatori online spesso vedo nelle caratteristiche "stabilizzato", quindi significa che la tensione in uscita è stabilizzata no?Trovarlo a pochi euro che funziona bene non penso sia difficile, il problema è trovarne uno che funzioni bene per diversi anni!!! Mio nonno diceva "chi più spende meno spende" quindi sicuramente un generatore costoso sarà più affidabile nel tempo che uno cinese, ma non ho ancora deciso cosa acquistare!!Grazie dei consigli comunque!
MeM-93 Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 facendo passare velocemente diversi generatori online spesso vedo nelle caratteristiche "stabilizzato", quindi significa che la tensione in uscita è stabilizzata no?certo, ma questi non rientrano nella categoriaNon voglio spendere una fortunaTrovarlo a pochi euro che funziona bene non penso sia difficileappuntoma non ho ancora deciso cosa acquistare!! questa è una scelta che sta a solo te
nico70 Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 ciao Alessandroprima di tutto lo schema che hai fatto non è sbagliato concettualmente ma molto pericoloso perché il contattore di rete e di gruppo di ogni singolo appartamento devono essere dotati di interblocco meccanico e di interblocco elettrico cosi se accidentalmente uno dei due rimane bloccato la tensione della rete non può andare verso il gruppo e viceversa. ma secondo me molto più semplicemente per ovviare a questo problema al posto di quei contattori dovresti montare due commutatori 1-0-2 di adeguata portata cosi risparmieresti un po' di soldini e le manovre che dovresti fare sono molto semplici. Comunque con quel generatore visto in figura puoi alimentare al massimo le luci dei due appartamenti ma non di più.Perché il generatore che ti servirebbe per soddisfare i appartamenti dovrebbe essere almeno da 10, 12, KVA
ivano65 Inserita: 12 febbraio 2012 Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 in ogni caso il circuito di accoppiamento del generatore agli impianti deve essere un quadro approvato e non autocostruito.ALTRIMENTI se in caso di blak out rimandi corrente in rete e fai danni ne rispondi di persona.una cosa simile successe ad un mio conoscente , durante un interruzione per lavori ENEL un addetto prese la corrente.andarono da lui visto che sentirono il generatore in funzione e lo accusarono in modo non proprio educato.visto che il quadro era conforme ( fornito dal costruttore del generatore e omologato) fu' scagionato.ivano65
AnimAlex94 Inserita: 12 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2012 prima di tutto lo schema che hai fatto non è sbagliato concettualmente ma molto pericoloso perché il contattore di rete e di gruppo di ogni singolo appartamento devono essere dotati di interblocco meccanico e di interblocco elettrico cosi se accidentalmente uno dei due rimane bloccato la tensione della rete non può andare verso il gruppo e viceversa.ma secondo me molto più semplicemente per ovviare a questo problema al posto di quei contattori dovresti montare due commutatori 1-0-2 di adeguata portata cosi risparmieresti un po' di soldini e le manovre che dovresti fare sono molto semplici.In effetti sarebbero molto più comodi, almeno si evita di sbagliare! Per esempio ho trovato Questo articolo della Gewiss, è quello che intendi tu? Però ho visto che è solo 16A, a 32A c'è solo a 2 posizioni. Potrebbe andar bene comunque?Comunque con quel generatore visto in figura puoi alimentare al massimo le luci dei due appartamenti ma non di più.Perché il generatore che ti servirebbe per soddisfare i appartamenti dovrebbe essere almeno da 10, 12, KVALa figura è la prima che ho trovato!! 10 KVA corrispondono a 8KW giusto? I contatori Enel dei 2 appartamenti hanno entrambi un contratto da 3,5KW (x2 =7KW). Come dici tu da 8KW sarebbe giusto, anche perchè ho letto (correggimi se sbaglio) che molti apparecchi come le lampadine a risparmio energetico consumano anche il doppio (mi sembra si chiami coefficente di spunto) della loro potenza all'accensione e che bisogna tenere conto di questo consumo. Certo che in caso di black-out saremo parsimoniosi con l'uso dell'energia!in ogni caso il circuito di accoppiamento del generatore agli impianti deve essere un quadro approvato e non autocostruito.ALTRIMENTI se in caso di blak out rimandi corrente in rete e fai danni ne rispondi di persona.Utilizzando i commutatori che mi consiglia "nico70" penso sia difficile sbagliare e mandare energia nelle rete, no?Grazie a tutti per i preziosi consigli!
nico70 Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 Ciao Alessandrol'articolo gewiss GW96554 che hai trovato va benissimo (se osservi bene è a tre posizioni).10 KVA corrispondono a 8KW giustoper quel che riguarda le lampade a risparmio energetico non mi risulta che all'accensione consumino di più.sono daccordo con Ivano65per quel che riguarda quadri auto costruiti.Ma con il montaggio di due deviatori (in questo caso) Alessandro non avrà nessun problema (mi raccomando a montarli correttamente),ti consiglio anche di montare in uscita di uno dei due contatori una lampada di presenza rete che ti aiuterà a capire quando ritorna la rete.Ciao
del_user_155042 Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 (modificato) 10 KVA corrispondono a 8KW giusto Modificato: 13 febbraio 2012 da bypass
AnimAlex94 Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 l'articolo gewiss GW96554 che hai trovato va benissimo (se osservi bene è a tre posizioni).Però è solo 16A, un po' pochino, ci vorrebbe almeno da 25A, ma non l'ho trovato...Questo è solo a 2 posizioni, ma da 32A. Potrebbe andar bene comunque? Appena posso comunque vado da un rivenditore e chiedo se ne hanno uno a 3 posizioni da almeno 25A.Grazie mille!
franco_porzio Inserita: 19 febbraio 2012 Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 (modificato) 10 KVA corrispondono a 8KW giustoNon è detto dipende dal cosfi.... Modificato: 19 febbraio 2012 da franco_porzio
