amaggiac Inserito: 1 marzo 2006 Segnala Inserito: 1 marzo 2006 Un buongiorno a tutti......ho problemi con un motore faac per cancello scorrevole, i fine corsa sono induttivi e purtroppo molto delicati , ho dovuto sostituirli gia 3 volte in 10 anni, direte beato te......... non sono mica a vita?ok bando alla ciance, vorrei sostituirli con finecorsa meccanici , qualcuno puo essermi di aiuto e darmi consigli come realizzare tutto cio'? grazie in anticipo e a buon rendere.
ramarro Inserita: 5 marzo 2006 Segnala Inserita: 5 marzo 2006 Ciao, devi sostituire la scheda elettronica in quanto quella esistente non gestisce i fine corsa meccanici poi devi fissare al corpo del motore un gruppo finecorsa generalmente costituito da 2 microswitch azionati da un'unica molla(ce ne sono di già fatti come ricambi di altre marche -came- -bft- -beninca- ecc.) quindi in prossimità dei sensori (o al posto degli stessi) vicino all'asta a cremagliera devi fissare le staffette che andranno ad attuare i microswitch.Poi c'è da fare i conti con la ricevente, se moti una scheda faac il problema non si pone se ne installi un'altra devi adattare la ricevente altrimenti sei costretto a sostituire anche tutti i telecomandi.Spero di essere stato di aiuto. a risentirci
cajabas Inserita: 13 marzo 2006 Segnala Inserita: 13 marzo 2006 3 in dieci anni?? strano so però che il nuovo 746 monta un nuovo sensore magnetico migliorato ma non so se sia applicabile al vecchio. Prova informarti magari è applicabile al tuo senza troppi problemi
