Collegamento Fotocellule Dir 10
non riesco ad arrestare il cancello scorrevole CAME a metà corsa, il motoriduttore è BX-A la scheda di comando ZBX-6 grazie. gigi
scusa ma non ho capito il problema
se vuoi fermare il cancello devi dare il comando stopo sulla scheda che dovrebbe essere NC quindi devi aprire il contatto con un pulsante normalmente chiuso
praticamente dal contatto del selettore a chiave dovrei ponticellare verso il contatto di stop totale nc.
Modificato: da louis
Ciao Louis, non sò se hò capito il tuo problema...comunque la ZBX7 ha la predisposizione nella morsettiera per il collegamento del pulsante per l'apertura parziale (morsetti 2-3p) dove andrai a regolare il trimmer sulla scheda per il tempo che Tu vorrai di apertura.
