Cancello Elettrico A Due Ante - possibile apertura parziale?
Salve, è possibile aprire solo un'anta o parte di essa in un cancello automatico a due ante, per un passaggio pedonale?
di quanto possono differire circa in lunghezza le due ante?
si é possibile,di solito tutte le centraline dei cancelli sono predisposte per tale funzione,di che marca
è?
Devo ancora comprarlo. Era per sapere, visto che defo rifare un cancello che non ha il cancelletto pedonale e quindi volevo sapere se farne uno pedonale in parte o fare un semplice cancello a due ante, magari con quella che sarà pedonale più piccola.
Vi sono alcuni modelli che non contemplano l'apertura parziale, ma basta scegliere quelli dove è presente. A livello delle marche più conosciute credo che ciascuna abbia almeno un modello dove questa funzionalità c'è.
Nelle automazioni ELVOX la possibilità di apertura pedonale è di serie: morsetto APED.
ciao
la marca che tratto io prevede l'uso del comando pedonale con apertura di tot secondi che decide l'installatore,si potrebbe pure aprire di poco tanto per permettere il passaggio a piedi di una persona.il questo sia con le 2 ante che con una anta(battente o scorrevole)
  • 1 month later...
Io ho montato diversi CAME a due ante con questa funzione, apre un anta tutta o parziale per ingresso pedonale o tutte e 2 per passare con un auto.
