morena62 Inserito: 24 agosto 2006 Segnala Inserito: 24 agosto 2006 Aiutaemi se potete!! ho acquistato un nuovo telecomando della CAME modello 001TOP-302M. E' quello blu con i tasti verdi. non ci sono istruzioni all'interno per programmarlo e sono veramente nel caos. Qualcuno è così gentile da dirmi come posso fare? Grazie in anticipo.Morena
Ivan Botta Inserita: 25 agosto 2006 Segnala Inserita: 25 agosto 2006 Manda un messaggio alla Came, (www.came.it) ti rispondono velocemente e ti mandano le istruzioni per programmarlo.Ho avuto lo stesso problema 6 mesi fa.
mugna69 Inserita: 6 novembre 2006 Segnala Inserita: 6 novembre 2006 Ciao,siccome ho lo stesso problema e la came non mi ha ancora risposto.. non è che qualcuno gentilmente mi manderebbe le istruzioni per la programmazione dello stesso telecomando? Grazie 1k
Ivan Botta Inserita: 6 novembre 2006 Segnala Inserita: 6 novembre 2006 E' questo il modello?Se fosse questo dimmelo che vedo di mettere giù come si programma.
mugna69 Inserita: 21 novembre 2006 Segnala Inserita: 21 novembre 2006 Si, il modello è quello... in realtà dopo alcui gg mi hanno mandato due pdf con delle istruzioni abbastanza chiare... l'unica cosa è che io non so come ricavare il codice di 10 cifre del ricevitore. Loro mi hanno mandato le istruzioni per programmare il trasmettitore (il telecomando) in base a due tipi di ricevitori (la centralina,suppongo)ovvero:- trasmettitore Came 001top-302m con ricevitore a dip switch (tr301-tr302-ir1-ir2)- trasmettitore Came 001top-302m con ricevitore ad autoapprendimento (af30-re301)Io devo aprire x forza la centralina? non è possibile ricavare il codice da un'altro telecomando? Io speravo di riuscire a 'dulicare' l'unico telecomando che mi hanno dato.. visto che sono un nuovo inquilino non volevo iniziare a smontargli gli impianti appena arrivato...Mi puoi aiutare? Grazie 1000....
cafra74 Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Inserita: 22 novembre 2006 Allora se hai acquistato il modello ad autoapprendimento il procedimento è semplicissimo, basta................1)premere i due pulsanti del nuovo telecomando contemporaneamente sino ad un lampeggio veloce del led, 2) accostare il più vicino possibile il vecchio telecomando e premere il pulsante,3)a questo punto basta premere il pulsante del nuovo telecomando che si vuole programmare.Spero di essere stato chiaro e di averti aiutato
mugna69 Inserita: 22 novembre 2006 Segnala Inserita: 22 novembre 2006 mmmhhh... in realtà il telecomando non è ad autoapprendimento... il modello è il top302m con 2 tasti verdi (sul sito came.it è quello con il design più brutto, piu ingombrante e piu antiergonomico per capirci.... :-( e il numero verde came mi ha detto che nel mio impianto posso usare solo quello specifico modello.. e tra l'altro non ha nemmeno led... comunque non importa.. proverò a cercare qualcuno che mi "legga" il codice dal telecomando vecchio e poi io programmo quello nuovo con le informazioni che mi ha mandato la came. Grazie comunque x l'aiuto.. vi farò sapere se il tutto avrà successo...
maxmara83 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Ciao! alla fine com è andata la programmazione?Io sono disperato e sto cercando il manuale di programmazione di un radiocomando-apricancello CAME TOP T2.Il manuale è introvabile...ho carcato anche un idirizzo e-mail per assistenza came...ma non esiste tale servizio....solo un numero verde.Qualcuno può aiutarmi?Grazie
arod Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 il telecomando in questione e' quello piccolo della came?
maxmara83 Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 (modificato) Ciao, ti allego un'immagine del telecomando. P.S.: Comunque il telecomando è decisamente di dimensioni ragionevolmene grandi. La programmazione avviene tramite switch; non è ad autoapprendimento credo... Modificato: 26 ottobre 2009 da maxmara83
arod Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 apri il telecomando se ha gli switch dentro in genere 8-10 non devi far altro che posizionarli on off cosi come sono posizionati sulla scheda della ricevente sulla centrale del cancello..spero di essere stato chiaro.
maxmara83 Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 Grazie un milione per la risposta!!! Dunque ok, ma questo telecomando ha sia i 10 switch per l'impostazione del codice (l'impostazione da copiare dalla scheda ricevente, per intenderci) sia un altro gruppo di switch...e' proprio quest'ultimo che mi ha fatto titubare.Inoltre a questo punto volevo chiedervi se questo telecomando puo' funzionare assieme ad altri radiocomandi CAME ad autoapprendimento (ammessa la condizione di avere una ricevente adatta).
maxissimo76 Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 L'altro gruppo dovrebbe essere per la scelta dei canali da abbinare ai tasti nei tx a due canali...dovrebbereo essere 2 o 4 switch...di solito tasto uno sempre canale uno mentre tasto due può essere canale 2 oppure 3 oppure 4
arod Inserita: 27 ottobre 2009 Segnala Inserita: 27 ottobre 2009 i telecomandi ad autoapprendimento possono funzionare lo stesso a prescindere dalla ricevente..meglio se della stessa marca e frequenza ovviamente..
maxmara83 Inserita: 28 ottobre 2009 Segnala Inserita: 28 ottobre 2009 Grazie mille a tutti! Questo weekend testo le configurazioni e vi faccio sapere!La CAME inoltre mi ha finalmente spedito la configurazione per il radiocomnado in questione...se qualcuno ne ha bisogno fatemi sapere. (Anche se lo volete per caricarlo nella sezione Download)Grazie ancora!!!
