mariozan Inserito: 30 agosto 2006 Segnala Inserito: 30 agosto 2006 buongiorno, ho un impianto di un cancello funzionante, ma il telecomando perchè funzioni bisogna avvicinarlo all'antennale pile del telecomando sono nuove, con il passare del tempo perchè il telecomando funzioni deve essere sempre più vicino all'antenna... come mai?? grazie a chi mi risponde!mariozan
Serialbug Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 non sono un istallatore, ma mi è successa la stessa cosa... per fare aprire il cancello dovevo essere a pochi metri dalla centralina...essendo l'impianto appena montato, quindi in garanzia, mi hanno sostituito la centralina che riceveva il segnale e tutto a ripreso a funzionare come prima...
Mauro Dalseno Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 Controlla che l'antenna sia stata collegata correttamente e che il cavo dell'antenna non sia adato a massa nei morsetti di collegamento. fai anche una prova collegando uno spezzone di filo lungo circa un metro sul morsetto di antenna della scheda, se la ricezione diventa superiore il problema e' da ricercare nel cavo o nell'antenna, se il problema rimane allora e' colpa della scheda.
