Sostituzione Cancello In Condominio - I telecomandi vecchi si possono riprogrammare?
Salve a tutti,
ancora una volta ricorro a voi.
Il mio problema è il seguente. Nel mio condominio abbiamo sostituito il cancello elettrico (intero impianto) e ci sono stati forniti dei telecomandi che hanno un codice di frequenza distinta per ogni proprietario. Volevo sapere se mi è possibile riprogrammare i vecchi telecomandi in mio possesso. Aggiungo che sono già andato al negozio che un paio di anni fa mi ha venduto e programmato le copie del vecchio telecomando, ma mi hanno detto che non si poteva fare: devo solo andare dalla ditta che ci ha montato il cancello e fornito il telecomando master con la sua frequnza.
Vi ringrazio anticipatamene e attendo risposta.
Sigismondo borrelli
In teoria se i nuovi telecomandi sono della stessa marca e frequenza di quelli vecchi in teoria si.
Dovresti darci qualche altra info tipo macra telecomandi, frequenza e modello.
Ciao a tutti
Il telecomando nuovo è della "V2 elettronica" (MODEL: TRC -4 CONTR.239 111/6/D01), inoltre c'è stato assegnato un numero per ciascun condomino.
I telecomandi vecchi, di forma diversa dal nuovo, presentano sul retro la scritta "CAME 30.900"
Questi dati sono utili per un'eventuale risposta? A me non dicono nulla, data la mia ignoranza a riguardo.
Grazie ancora.
Ciao, Sigi
Il vecchio telecomando è della ditta Came presente tutt'ora sul mercato e lavora ad una frequenza di 30,900 mhz tra l'altro non più usata a causa di pericolo di interferenze con apparati ricetrasmittenti od altro, mentre quello nuovo e della V2 elettronica e lavora ad una frequenza di 433,92, data la differenza di frequenza risultano incompatibili fra di loro.
Per tua info puoi visitare il sito del produttore cliccando quì.
P.S.
Ho trovato maggiori info riguardo il nuovo tel.
TRC-4
Trasmettitori a Rolling Code 433.92 MHz
Trasmettitore Rolling Code miniaturizzato a 4 canali 433,92 MHz serializzato da V2.
Disponibile anche nella versione programmabile TRP-4: con l’ausilio del programmatore portatile PROG2 o del software WINPPCL si possono generare automaticamente nuovi “codici etichetta” per la programmazione dei trasmettitori vergini.
Sull'altro tel vecchio C'è scritto "ALBANO 33.100"
