mariniluca68 Inserito: 11 settembre 2006 Segnala Inserito: 11 settembre 2006 Salve a tutti. Ho installato un motore della Came (mod. ZBX7) ma purtroppo ho smarrito tutta la documentazione e non sono più in grado di cambiare le impostazioni di apertura/chiusura. Per esempio vorrei evitare che il cancello si blocchi se ci passo davanti mentr si sta aprendo e/o chioudendo. Se si sta aprendo deve continuare a farlo se si sta chiudendo deve riaprirsi giusto?. Qualcuni può aiutarmi?Ciao e grazie.Luca
Ivan Botta Inserita: 11 settembre 2006 Segnala Inserita: 11 settembre 2006 Esatto, in apertura se presente un ostacolo davanti alle fotocellule o alla costa pneumatica non deve succedere nulla e deve continuare l'apertura, in chiusura se presente un ostacolo deve riaprirsi immediatamente per questioni di sicurezza.
mauromilesi Inserita: 11 settembre 2006 Segnala Inserita: 11 settembre 2006 ATTENZIONE:Se il cancello si stà aprendo e io sono dal lato interno del cancello(non lato strada) con questa logica di funzionamento devo mettere un adoppia coppia di fotocellule dal lato interno.una coppia protegge il vano di passaggio e va bene che continui l'apertura. La seconda coppia protegge lo spazio che cc'è tra il cancello in apertura e la barriera o muro che sia. In questo caso non deve proseguire l'apertura, altrimenti c'è lo schiacciamento. Deve,o arrestarsi, o invertire il moto. Sono stato chiaro?Se mi metti solo un acp di fotocell. che copre sia il vano di passaggio che lo spazio occupato dal cancello aperto, io lo collegherei come stop parziale. Ciao
mariniluca68 Inserita: 13 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2006 Scusate forse non sono stato troppo chiaro nel porre il quesito. Io voglio che il cancello funzioni come dico io e cioè se si sta aprendo e io passo davanti alla fotocellula continui ad aprirsi e se si sta chiudendo e io passo davanti alla fotocellula si riapra. Il problema è che non so come settarlo perchè faccia così. Ciao e grazie
Paolo Cattani Inserita: 13 settembre 2006 Segnala Inserita: 13 settembre 2006 Dunque, vediamo...Io installavo altre marche, però cercando ZBX7 con google ho trovato la descrizione del kit:1 MOTORE BX-A 230volt FINO A 400 KG1 TELECOMANDO BICANALE AD AUTOAPPRENDIMNETO MOLTO PICCOLO E FUNZIONALE FREQUENZA 433 MHZ1 COPPIA DI FOTOCELLULE DA ESTERNO PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA 1 SCHEDA RICEVENTE ELETTRONICA DI BASE ZBX71 SCHEDA RADIO AD INNESTO 1 LAMPEGGIANTE MODELLO KIARO CN CAVO DI COLLEGAMENTO1 ANTENNA FREQUENZA 433 MHZ1 TARGA CANCELLOdalla quale si evince che la ZBX7 è la scheda elettronica di un kit scorrevole (perchè non lo hai detto? Pensi che sappiamo a memoria tutte le sigle?)Così ho continuato in questa direzione, trovando nella prima pagina della ricerca di google due manuali in italiano, uno in spagnolo ed uno in inglese12Certo, ci ho perso del tempo prezioso, ma così tu ti sei riposato un po'. :ph34r: 3
mariniluca68 Inserita: 22 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2006 MA CHI SEI? PER QUANTO NE CAPISCO IO DI MOTORI ELETTRICI CREDO TU SIA UN FENOMENO!!!GRAZIE MILLE PER L'AIUTO ADESSO MI METTERO' A "SMANETTARE" PER RISOLVERE IL PROBLEMA.CIAO
