Problema Apertura Cancello
possiedo un kit faac modello ECO, quindi con scheda 452 mps e 2 motori 412 elettromeccanici.
dopo un anno dall'installazione denuncia questo problema: il cancello si apre solo a meta' .
ho gia' rieseguito la procedura di auto appendimento dei tempi, ma non cambia nulla,
cosa puo' causare quest' anomalia ?
Evidentemente il tuo cancello è diventato "ignorante". :P
Non ho presente la scheda del tuo cancello, ma potresti impostare il tempo agendo proprio su di essa, con l'ausilio di un cacciavite.
Solo a metà cosa intendi, si apre solo un anta o tutte e due per metà della corsa?
Se è la seconda ipotesi mi associo a quanto detto da Varlux, aumenta il tempo di apertuta e verifica che non vi siano attriti meccanici che ne rallentano la corsa.
