Attuatori Oleodinamici Bft - problemi di spinta
ho installato un'automazione ad un cancello a 2 ante a battente (kit bft) con 2 attuatori oleodinamici per ante fino a 500 kg. .....collaudato funzionava alla perfezione.....al mattino una dlle 2 ante fatica ad aprirsi e spesso si ferma nonostante il motore sia in funzione.....le valvole regolate bene......forse manca l'olio? .!...
Infatti: se ricordo bene, ogni pistone ha un piccolo spioncino dove poter controllare il livello.....
No quegli attuatori non hanno mai avuto degli spioncini per la visura dell'olio,per vedere se l'olio e' a posto devi togliere il motore,fare rientrare tutto lo stelo metterlo in verticale ( cavo elettrico verso l'alto ) poi togli il tappo nero con la chiave da 19 ,se vedi che l'olio copre i fili elettrici allora va bene altrimenti devi aggiungerne.( mi raccomando olio idraulico giallo ) eventualmente aumenta un po' la valvola verso la quale apre,apertura o chiusura,sono quelle rosse denominate open o close.Se non va ancora prova a cambiare il condensatore ,eventualmente sono a disposizione,saluti
Grazie delfino 62...in settimana metterò in pratica i tuoi consigli...poi ti faccio sapere! :rolleyes::rolleyes:
