Dove Trovo Gli Schemi Elettrici... - info
Ciao a tutti ...
premetto che sono un perito molto profano in materia di impianti...
il quesito è molto semplice...
il mio (molto) vecchio cancello elettrico non disponeva in origine del controllo mediante telecomandi (fatto anni 70) , in tempi recenti un istallatore aveva aggiunto un quadretto contenente la 'ricevente'
per i telecomandi 'beninca LOT4W' purtroppo un camion passando ha accoppato il quadro e da furbi lo hanno fatto sparire come se non ci si accorgesse che non funziona più...
quindi adesso dovrei acquistare una ricevente a due canali da inserire in una scatola esterna per poi ricollegare i cavi di controllo del motore (parallelo sul blocco della chiave...)
dato che devo fare circa 30km per arrivare al fornitore
--volevo reperire gli schemi elettrici--
per determinare con esattezza cosa mi occorre...
vi ringrazio anticipatamente per la cortesia che mi fate...
canivirgilio
Le riceventi sono in genere di due tipi, su scheda da inserire nella centralina (riceventi dedicate) e riceventi indipendenti dal circuito. Queste ultime sono vendute in genere complete di scatola per esterni ed antennino, ma in qualche caso sono commercializzati i pezzi separati. Le antenne esterne sono in genere accesori a parte, nel caso delle riceventi esterne. (Sono invece quasi sempre da acquistare nel caso di schede interne..)
Gli schemi si riducono a due cose:
-alimentazione della ricevente, di solito due fili per il 24 o il 12 volt (alcune sono bitensione, controlla sulla centralina del tuo cancello cos'hai a disposizione..)
-due fili per il contatto pulito del relè di uscita, che vanno messi in parallelo alla chiave (o al contatto di apertura sulla centralina, che è poi lo stesso)
Per il tuo vecchio cancello sarà difficle trovare lo chema mentre di cio' che ti ha detto Cattani lo schema lo trovi nella confezione. Se trovi la scheda ricevente a 12Vcc mentre la scheda originale ti dà il 24Vcc vorrà dire che dovrai associare alla ricevente anche un alimentatore.
un grazie a Cattani e a Nino per l'aiuto...
provvederò all'acquisto...
ciao..comunque visto che non hai lo schema della centralina del tuo vecchio cancello,la nuova ricevente,la potrai collegare in parallelo ai due fili del selettore della chiave di apertura,sempre se vi è montato.e controllare la tensione di uscita della vecchia centralina.
ciao a tutti
