Determinare Potenza Del Motore - Capire se il mio motore è sufficientemente potente per il mio canc
Un saluto a tutti gli amici del forum.
Mi sono autocostruito un cancello scorrevole lunghezza 6 metri e del peso di 700 kg, come motore ho acquistato un bft urano portata fino a 1200 kg.
Il cancello scorre benissimo sulla guida logicamente dato il peso non è leggerissimo con un metodo empirico( una bilancia usata dai pescatori quella a cui si appende il pesce tanto per capirci) ho agganciato il cancello e tirato fino a muoverlo, la bilancia segna 25 kg appena il cancella comincia muoversi.
Ora sul manuale del motoriduttore specifica di una coppia massima di 30 Nm e mi sorge il dubbio che il motore sia sottodimensionato chi mi da qualche consiglio ?
Dalla scheda del motore secondo me va bene, può azionare cancelli fino a 1200 kg di peso e non fa riferimanto alla forza necessaria per muoverlo.
Sicuramente nel calcolo dei 1200kg è incluso anche lo spunto iniziale dato dal peso.
Inoltre sempre da scheda è fatto per un uso intensivo di funzionamento per cui considerato che deve muovere un cancello di 700kg quidi 500 in meno del limite secondo me va bene.
  • 1 year later...
Ospite giantecnico
Questo tipo di motore ha a bordo una scheda elettronica che permette di ottenere la forza sufficente al movimento in modo molto preciso. Nel parametro che regola la forza ( Coppia ) c'è la possibilità di regolare la stessa da 0 a 99, questa regolazione
è presente sia in apertura in chiusura e sotto una forma in percentuale anche nel rallentamento.
Questa scheda QSC-D come quasi tutte le schede BFT ha anche un parametro che può semplificarti la vita, e cioè LAUTOSET che troverai nel menù della scheda come ultima voce, eseguila seguendo le istruzioni del manuale ( CHIARISSIME )
alla fine sul DISLAY dovrà apparire OK. Poiche durante le manovre la scheda eseguirà dei test la BFT consiglia di non ipegnare Fotocellule e qunt'altro potrebbe pregiudicare il TEST. Se appariranno messaggi di ERRORE ripetere la prova e se non dovesse riuscire controllare bene la scorrevolezza dello stesso, ruote, ecc. anche la cremagliera deve avere una tolleranza costante fra pignone e corona, poichè la scheda la potrebbe interpretare come un ostacolo.
Alla fine per evitare che d'inverno si fermi per il fattore freddo aumenta di 5 punti il parmetro COPPIA di apertura e chiusura.
Deve andare benissimo, salvo errori di collegamenti o meccanica non conforme.
Ciao Giancarlo.
