Inversione Motori
Scusate, sono nuovo del forum e avrei un quesito. L'impianto elettromeccanico Faac del mio cancello funziona solo in apertura. Anche l'impulso di chiusura viene interpretato come una nuova apertura. Ho provato averificare un motore e funziona correttamente nei due sensi. In che direzione devo cercare di individuare il guasto?
Probabilmente, il relais di inversione si è incollato: vedi se ci sono dei contenitori trasparenti (grossi come mezza scatola di fiemmiferi svedesi) oppure qualcosa di simile.... picchietta delicatamente con un cacciavite e vedi se si sblocca. Se è il relais, lo farà ancora, e sempre più spesso: predisponiti per sostituirlo quando si potrà (cioè procurati il materiale ed aspetta una bella giornata in cui non hai niente da fare..)
Potrebbe essere anche colpa delle fotocellule, ma nelle nuove centraline di solito il cancello resta bloccato in chiusura o in apertura... Dicci che centralina hai e di che anno. Comunque, dacci una controllata, se vuoi provare, ponticella PROVVISORIAMENTE il contatto di uscita delle fotocellule.
Ciao Paolo,
per il momento ti ringrazio dell'informazione. Verifico quanto mi hai segnalato e riferisco appena possibile.
Valerio
