tum_raf Inserito: 30 novembre 2006 Segnala Inserito: 30 novembre 2006 Salute a tutto il forum.Sono alle prese con uno strano problema.C'è un cancello a doppio battente che monta un'automazione BFT. Va tutto bene, solo che se piove ... (anche poco) il movimento si stoppa. Nel senso che in chiusura si ferma prima.Le fotocellule sono ok.Ho sigillato tutto con il silicone, non entra acqua.lo fa sia in estate che in inverno. Inverno che da noi in al sud non è molto rigido.Mi sta facendo impazzire.Qualcuno ha qualche idea?Grazie a tutti.
acarrua Inserita: 30 novembre 2006 Segnala Inserita: 30 novembre 2006 ciao,magari si bagnano i pistoni,prova a controllare la tenuta del cavo,o magari qualcosa nel pavimento gli da fastidio.prova a controllare nella scheda il trimmer del tempo lavoro dei motori,e poi mi fai sapereciao,magari è regolato male,prova ad aumentarlo..ciao e facci sapere
tum_raf Inserita: 30 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2006 no guarda, in condizioni climatiche "asciutte" i motori vanno benissimo.i tempi di lavoro sono giusti, ecc eccsolo se inizia a piovere cominciano i casini.grazie di nuovo
cafra74 Inserita: 11 dicembre 2006 Segnala Inserita: 11 dicembre 2006 E' in apertura invece...........va tutto bene?Sembrerebbe un problema di elettronica, come se in un dato momento qualcosa andasse a massa (centralina, fotocellule, selettori...).Prova a cambiare la logica di funzionamento, magari eliminando la funzione passo/passo se l'hai abilitata.Facci sapere.
toniy Inserita: 13 dicembre 2006 Segnala Inserita: 13 dicembre 2006 ai provato a misurare la tensione ai di allineamento nelle fotocellule son non l'hai fatto prova ciao facci sapere
Elvezio Franco Inserita: 13 dicembre 2006 Segnala Inserita: 13 dicembre 2006 Sono propenso anch'io per l'elettronica sospettando pero' che vi sia un problema di affollamento di formiche o animaletti vari in qualche punto(F.C. principalmente).Questo sospetto mi viene spontaneo perche' altrimenti non si spiegherebbe che in "asciutto" funzioni bene.Se fosse un motore che tende a "grippare"si sentirebbe dal cambiamento di rumore.
Paolo Cattani Inserita: 13 dicembre 2006 Segnala Inserita: 13 dicembre 2006 ... quando piove, le formiche vanno a ripararsi dentro le FC...
